Vorschlag: DVB-T Antenne, Selbstbau (Elektronik)
» » » » naja, bis jetzt habe ich mich im Grunde nur streng an die
» Anleitungen
» » » » gehalten. (auch was das Material angeht)
» » » Ist doch nur eine 5 Minuten Arbeit.
» » » http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
» » » So fernsehe ich bereits einige Jahre mit dem Zweitgerät.
» » Danke für den Link, ich habe derzeit schon eine BiQuad, allerdings
» bekomme
» » ich mit der nicht alles rein, bzw nur sehr schlecht teilweise. Daher
» möchte
» » ich mir was besseres bauen.
» » Die quados habe ich als 8er für UMTS gebaut und die tut besser als die 2
» » käuflichen die ich getestet habe.
» » Darum die Überlegung eine DVB-T Quados zu bauen. Die achter ist
» allerdings
» » bei der Frequenz ein wenig zu groß...
» » Gruß,
» » Peter
» Hi Peter,
» Dann empfehle ich dir eine aktive Antenne, gekauft.
» Vereinbare mit dem Verkäufer auf Retourgaberecht,
» dann kannst dir eine passende suchen.
» Billiger geht dann nimmer... wenn die Antennenpreise im Shop vergleichst.
» Deine Gegend könnte eben ein wichtiges Wörtchen mitreden,
» daher würde ich nicht basteln empfehlen, sondern eine ordentliche
» einstellbare Aktive.
» Grüße
» Gerald
Danke für die Antwort. Die kommerzielle Varianten sind nett, aber die die Leistung bringen die ich bräuchte sind leider sehr groß (~2m lange Yagis). Wenn die Quados funktionieren würde, wäre mir das die Arbeit durchaus wert.
Gruß,
Peter
