Antennenanpassung (Elektronik)
» eine Umwegleitung als Anpassung von 300 Ohm auf 75 Ohm ( 4:1 )
» ist grundsätzlich möglich.
» Nur ist das auf einen sehr eingeschränkten Frequenzbereich möglich.
» Die Länge der Umwegleitung ist Frequenzabhängig unter Berücksichtigung
» des Verkürzungsfaktors des Antennenkabels. (Bei W-Lan o.k.)
» Besser ist ein Guanella Breitbandübertrager.
» Der setzt mehr oder weniger gut über einen großen Frequenzbereich
» die Impedanz von 300 Ohm auf 75 Ohm um.
» Bei DVB-T ist der Frequenzbereich von 450 bis 1000 MHz üblich.
» Das kann eine schmalbandige Umwegleitung nicht.
» Für eine Eigenbau DVB-T Antenne kann man sich folgendes kaufen.
» http://www.pollin.de/shop/dt/NzE4ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Stecker_Kupplungen_Adapter/Symmetrierglied.html
» Gruß Kendiman
Hallo Kendiman,
vielen Dak für die hilfreiche Antwort. Das bedeutet ich geh mit dem (möglichst kurzem?) Kabel von der Antenne in diesen Stecker und gut? Das wär ja sensationell! Breitbandig muss die Antenne nicht sein, mir kommt es nur auf eine Frequenz an (~600 MHz).
Wenn ich hinter die Antenne noch einen Verstärker hängen wollte, hänge ich den dann vor oder nach diesem Symmetrieglied?
Vielen Dank nochmal!
Gruß,
Peter
