Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
verfasst von thorschten E-Mail, 30.09.2013, 12:56 Uhr
» » Übrigens, hier steht genau wieder sowas:
» » Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge Signale (und
» » umgekehrt) wird zwischen Endsystem und analogem Kommunikationsmedium ein
» » Modem (Modulator/Demodulator) zwischengeschaltet, das diese Umwandlung
» » vornimmt (siehe Abbildung 3).
» http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Internet-Technik/16089-Analoge-Uebertragung.html
» » Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge... Das Diese
» » UMWANDLUNG vornimmt.
» » Das steht also, dass ein Modem digitale Signale auf analoge abbildet,
» sie
» » in analoge umwandelt.
» A/D und D/A-Wandlung kann ganz unterschiedlich gemeint sein. Deshalb wirfst
» Du hier alles durcheinander.
» Es wurde ja schon mehrfach erklärt.
» Theoretisch kannst Du ein digitales Signal (0/1) auf 2 Frequenzen
» (0=1000Hz, 1=2000Hz) abbilden und dann so auf die Leitung geben.
» Dann hast Du auch einen Modulator und erfüllst quasi die Aufgaben eines
» Modems (vereinfacht).
» Ein anderer A/D-D/A-Wandler wandelt aus digitalen Signalen eine analoge
» Signalform wieder und umgekehrt, z.B. PCM.
» Dabei spricht man aber landläufig nicht von einem Modem.
» Deine Fragen beziehen sich immer auf ein Modem (Hardware für PC- und
» Internetverbindungen denke ich), die Dinge, die Du im Netz findest beziehen
» sich aber nicht immer auf ein Gerät sondern auf ein Verfahren und das sind
» zwei verschiedene Dinge.
Was mich verwirrt ist einfach folgendes:
Ich suche D/A-Wanlder und finde z. B. das hier:
"Ein Digital-Analog-Umsetzer (DAU, engl. digital-to-analog converter (DAC)), auch Digital-Analog-Wandler oder D/A-Wandler genannt[1], wird verwendet, um digitale Signale oder einzelne Werte in analoge Signale umzusetzen. DAUs sind elementare Bestandteile fast aller Geräte der digitalen Unterhaltungselektronik (z. B. CD-Player) und der Kommunikationstechnik (z. B. von Mobiltelefonen). In der Regel wird der DAU als integrierter Schaltkreis (IC) ausgeführt."
Dann suche ich Modem und finde das hier:
"Vom sendenden Modem wird ein digitales Signal auf eine Trägerfrequenz im Hochfrequenzbereich aufmoduliert, vom empfangenden Modem wird daraus die ursprüngliche Information durch Demodulieren zurückgewonnen. " NIX von Umwandeln.
Dann suche ich Modulation und Demodulation:
"Die Modulation (von lat. modulatio = Takt, Rhythmus) beschreibt in der Nachrichtentechnik einen Vorgang, bei dem ein zu übertragendes Nutzsignal (beispielsweise Musik, Sprache, Daten) einen sogenannten Träger verändert (moduliert). Dadurch wird eine hochfrequente Übertragung des niederfrequenten Nutzsignals ermöglicht. Das Sendesignal belegt im Bereich der Trägerfrequenz eine vom Nutzsignal abhängige Bandbreite. Die Nachricht wird empfangsseitig durch einen Demodulator wieder zurückgewonnen."
Dann darf man doch folgendes denken: Aha, ein Modem moduliert und demoduliert, das hat nix mit D/A-Wandlung zu tun, also muss doch ein Modem noch einen Bestandteil haben, der digitale Signale in analoge umwandelt.
Und wenn ich dann aber lese, dass das modulieren und demodulieren daz dient, digitale Signale des PCs in analoge umzuwandeln, damit sie übertragen werden können, dann bin ich halt etwas verwirrt.
Was macht ein Modem? - Thorschten, 28.09.2013, 09:27 (Telekommunikation)
Was macht ein Modem? - Theo(R), 28.09.2013, 10:15
Was macht ein Modem? - simi7(R), 28.09.2013, 10:22
Was macht ein Modem? - thortschten, 28.09.2013, 10:43
Was macht ein Modem? - thorschten, 28.09.2013, 10:48
Was macht ein Modem? - simi7(R), 28.09.2013, 11:37
Was macht ein Modem? - Erhard Schemainda, 28.09.2013, 11:57
Was macht ein Modem? - thorschten, 28.09.2013, 12:32
Was macht ein Modem? - Hartwig(R), 28.09.2013, 17:12
Was macht ein Modem? - otti(R), 28.09.2013, 17:31
Was macht ein Modem? - Hartwig(R), 28.09.2013, 18:02
Was macht ein Modem? - thorschten, 28.09.2013, 23:55
Was macht ein Modem? - thorschten, 29.09.2013, 00:00
Was macht ein Modem? - otti(R), 29.09.2013, 00:32
Was macht ein Modem? - simi7(R), 29.09.2013, 00:44
Was macht ein Modem? - thorschten, 29.09.2013, 18:29
Was macht ein Modem? - thorschten, 29.09.2013, 19:07
Was macht ein Modem? - otti(R), 29.09.2013, 23:21
Was macht ein Modem? - thorschten, 30.09.2013, 12:56
Was macht ein Modem? - na denn..... - geralds(R), 30.09.2013, 13:19
Was macht ein Modem? - otti(R), 30.09.2013, 17:34
Was macht ein Modem? - thorschten, 01.10.2013, 20:16
Was macht ein Modem? - otti(R), 02.10.2013, 11:12
Als die Urform des Modems.... - Hartwig(R), 05.10.2013, 00:06
Als die Urform des Modems.... - otti(R), 05.10.2013, 10:45
