Fehler im Schaltbild? - jein; Common - Gemeinsamer Knoten (Schaltungstechnik)
Hi,
» ja, ich gebe zu, dass man 2 mal hingucken muss, wenn der Pluspol als
» Bezugspunkt ( Masse ) verwendet wird.
Genau dort ist auch noch eine kleine Disku-Runde fällig.
...plus...hm..
Ich zitiere mal so:
"Es gibt drei Grundschaltungen, in denen ein Bipolartransistor betrieben werden kann:
Emitterschaltung (common emitter configuration)
Kollektorschaltung (common collector configuration)
Basisschaltung (common base configuration)
Die Bezeichnung erfolgt entsprechend dem Anschluss des Transistors,
der als !gemeinsamer Bezugsknoten! für den Eingang u n d den Ausgang der Schaltung dient."
-- diese 3 Schaltungen im ELKO zeigen dies auch so.
Aber ---
In vielen Schaltungen ist dieser Zusammenhang nicht streng erfüllt, so dass ein schwächeres Kriterium angewendet werden muss:
// Die Bezeichnung erfolgt entsprechend dem Anschluss des Transistors, der weder als Eingang noch als Ausgang dient. //
Das heißt: die Betrachtung ist hier im ELKO lediglich auf den gemeinsamen Knoten, ohne weitere Angaben, gelegt.
Das hat etwas verwirrt, weil die Begründung noch hier im ELKO zwar angesprochen vorhanden ist,
vielleicht nicht deutlich genug hervorgehoben ist. /meiner Meinung nach.
Also, die Bezeichnung kann Huber, Karl sein, plus minus sein; jedoch die gemeinsame Linie zählt.
Und die Schaltbilder haben halt die Common-Linie unten.
Wenn du also einen NPN am Kollektor Minus statt Plus als Common anlegst, na denn iss so; ist's trotzdem eine Kollektorschaltung.
Ich sage halt: "Nur halt mit anderem Vorzeichen. -- "Invers"; -weil wir ja wissen, was und wie es der Transi macht".
Ich zitierte aus dem Titze - Schenk "Halbleiter-Schaltungstechnik" ; 14.Aufl. Seite 101;
"Drück' ENTER!
Feigling!"
