Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten (Elektronik)
» Hi,
» Ja, kann man.
» Und zwar musst du dieses "exposed pad" zuerst löten,
» damit der Käfer ins Zinn einsinken kann.
» Ich mache es so:
» Dieses Pad verzinnen, mit Sauglitze und Iso-Alko reinigen damit es ganz
» flach wird.
» Dann bleibt ein sauberer Zinnfilm auf dem Pad,
» der anschließend einen Schuß (ganz wenigst! mittig nachzinnen) Colophonium
» erhält.
» Dabei wird die Umgebung recht angewärmt, schnell das IC rauf,
» links und recht schnell dieses Pad anheizen, bis das IC einsinkt, fertig.
» Mit der Pinzette kannst das IC oben halten, es hilft auch beim Einsinken.
» Dann kannst die Pins alle anlöten.
» Ich nehme dazu ein 0,5mm Bleizinn mit Seele (Colophonium).
» Das läuft sehr schnell rein und benetzt alles.
» Klar, heutig sind die IC Pins bleifrei, aber iss mir egal,
» so gehts besser als mit bleifrei Zinn.
» Daher kann es vorkommen, dass die Pads nicht schön aussehen.
» Aber die Verbindungen sind durchgehend "rüttelfest gelötet.
» Damit es auch zeitlich gelingt, muss dein Arbeitsplatz
» für solche Lötarbeiten frei von Störelementen sein.
» Das passende Werkzeug, klar, parat sein.
» Also AP aufräumen, damit du dich bequem auf dem Tisch
» oder wo immer du dich abstützen willst, auch abstützen kannst.
» Eine abgestützte Hand zittert auch nicht beim Löten.
» Achte immer auf eine saubere Lötspitze!!!!! nassen Schwamm nehmen;
» Ich nehme außerdem eine Meiselspitze (nicht rund, weil
» der Zinntropfen schlechter darauf hält), 1 ... 1,2 (<<1,5)mm.
» Eine kleinere Spitze hat Probleme mit dem Wärmetransport,
» eine Größere stört platzmäßig und verbrennt womöglich
» eher die Löt-Umgebung.
» Grüße
» Gerald
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
Ist ja ziemliches gefriemel - zumindest wenn man es noch nie gemacht hat.
Mit Heißluft geht es wohl einfacher ![]()
lg
