Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.09.2013, 11:49 Uhr
Hi,
Ja, kann man.
Und zwar musst du dieses "exposed pad" zuerst löten,
damit der Käfer ins Zinn einsinken kann.
Ich mache es so:
Dieses Pad verzinnen, mit Sauglitze und Iso-Alko reinigen damit es ganz flach wird.
Dann bleibt ein sauberer Zinnfilm auf dem Pad,
der anschließend einen Schuß (ganz wenigst! mittig nachzinnen) Colophonium erhält.
Dabei wird die Umgebung recht angewärmt, schnell das IC rauf,
links und recht schnell dieses Pad anheizen, bis das IC einsinkt, fertig.
Mit der Pinzette kannst das IC oben halten, es hilft auch beim Einsinken.
Dann kannst die Pins alle anlöten.
Ich nehme dazu ein 0,5mm Bleizinn mit Seele (Colophonium).
Das läuft sehr schnell rein und benetzt alles.
Klar, heutig sind die IC Pins bleifrei, aber iss mir egal,
so gehts besser als mit bleifrei Zinn.
Daher kann es vorkommen, dass die Pads nicht schön aussehen.
Aber die Verbindungen sind durchgehend "rüttelfest gelötet.
Damit es auch zeitlich gelingt, muss dein Arbeitsplatz
für solche Lötarbeiten frei von Störelementen sein.
Das passende Werkzeug, klar, parat sein.
Also AP aufräumen, damit du dich bequem auf dem Tisch
oder wo immer du dich abstützen willst, auch abstützen kannst.
Eine abgestützte Hand zittert auch nicht beim Löten.
Achte immer auf eine saubere Lötspitze!!!!! nassen Schwamm nehmen;
Ich nehme außerdem eine Meiselspitze (nicht rund, weil
der Zinntropfen schlechter darauf hält), 1 ... 1,2 (<<1,5)mm.
Eine kleinere Spitze hat Probleme mit dem Wärmetransport,
eine Größere stört platzmäßig und verbrennt womöglich
eher die Löt-Umgebung.
Löten von MSOP - Torro(R), 30.09.2013, 09:26 (Elektronik)
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - geralds(R), 30.09.2013, 11:49
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - Torro(R), 30.09.2013, 12:25
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - geralds(R), 30.09.2013, 12:47
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - Torro(R), 30.09.2013, 13:14
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - geralds(R), 30.09.2013, 13:28
