Netzteil 230 V -> 15 V (Elektronik)
Hi Max,
Na das hatten wir doch schon.
Hast meine Mails mit dem Netzteil verloren?
Hier mal fürs Erste:
http://www.conrad.de/ce/de/product/710408/EI-60255-Printtransformator-VCM-25-VA-Primaer-230-V-Sekundaer-18-V-138-A-25-VA-VCM-25118-Block
http://www.conrad.de/ce/de/product/179248/Festspannungsregler-1-A-positiv-STMicroelectronics-7815CV-Gehaeuseart-TO-220-Ausgangsspannung-15-V-Iout-1-A
http://www.conrad.de/ce/de/product/501450/Silizium-Brueckengleichrichter-Diotec-B250R-Nennstrom-2-A-URRM-600-V
http://www.conrad.de/ce/de/product/444915/Nichicon-Radial-Elko-VY-UVY1V102MHD-x-L-125-mm-x-20-mm-Rastermass-5-mm35-V
http://www.conrad.de/ce/de/product/458211/Kemet-Keramik-Kondensator-C3-C315C104M5U5TA-01-F-50-V-20-/?ref=bundles&rt=bundles&rb=1
http://www.conrad.de/ce/de/product/444940/Nichicon-Radial-Elko-VY-UVY1H100MDD-x-L-5-mm-x-11-mm-Rastermass-2-mm50-V
http://www.conrad.de/ce/de/product/183925/Strangkuehlkoerper-mit-Loetstiften-fuer-TO-220-Assmann-WSW-V6560X-L-x-B-x-H-375-x-29-x-12-mm-Rth-85-KW
Für den Anfang mal die wichtigsten Teile.
Das wären die Teile, die du im Eagle raussuchen musst - gemäß Baugrößen, bzw. Footprint.
Damit kannst ein Mininetzteil für 15V/1A machen.
Die LED und Widerstand musst selbst aussuchen, wobei der
R_LED gemäß dieser Spannnung berrechnet werden muss.
Wennst für die LED 10mA annimmst, würde als
Betriebsindikator reichen, und diese U_++ hast, ergibt R_LED (nächsthöhere Dekadenstufe).
Die Diode in Serie D1 ist nicht notwendig.
Die Verdrahtung musst ordentlich zeichnen - du hast GND mit Wechsel_U kurzgeschlossen.
Aber -- ich hatte dir das ja letztesmal gezeigt.
Warum nimmt denn wieder diese Zeichnung und nicht die bereits korrigierte?
Die Leiterbahnen auf dem Print sind viel zu dünn und verschnörkselt.
Es fehlt auch die Massefläche -> Poligon auf GND verbunden.
Die Plus muss viel dicker sein, so ca 1mm eher mehr.
Die Leitung für die LED mache mit so 0,6mm (Stufung im Schalter halt) breit.
Und mache kurze und direkte Verbindungen.
Die Teile so platzieren, dass sie sich nicht gegenseitig stören,
wärmemäßig, somit auch den Eingang-zu-Ausgangsfluss nicht queren.
D.h. den Trafo links, den U_Regler mit Kühlkörper weiter oben, den Ausgang rechts.
Zum IC ganz eng die Ker-Kondis.
Ich habe noch für den Ausgang einen kleinen Siebelko vorgeschlagen, 10µ.
Der wird eher in Richtung Stiftleiste platziert.
Der hilft den Stützkondis.
Es gibt auch eine Liste hier im ELKO, in der die
Leiterbahnen und Stromfähigkeit angegeben sind.
Die Bahnen sind normal 35µ dick. Dem entsprechend per
Strom durch diese Bahn, für den Stromstrang die Breite machen.
So in etwa,,, etwas mehr, für den Anfang... sonst wäre es
eine Profitüftelei, was nur Spezis mit Hi-Tech-Prints machen.
Zu guter Letzt würde noch eine Glasrohrsicherung (25mmx5mm)am
Eingang vor dem Trafo von Vorteil sein.
Die musst du nicht auf dem Print platzieren, geht auch im
Gehäuse in Kombination mit dem Powerschalter, und Netzfilter.
Auf die Schnelle, Pi-Daumen:
Sicherung_I - einfach zurückrechnen TrafoSek._VA auf TrafoPri._VA.
Dann durch die 230V, hast den Eingangs_I.
Einen Einschaltstrom noch mit rechnen, etwas Reserve +10%
(U_Schwankungen) und nach Stufung wählen.
Sind über Pi-D einige hdt. mA / nimmst träge.
Das hat Conrad auch im Angebot. Ist ein komplettes
fertiges Modul, einfach einzubauen ins Gehäuse.
Das will ich dich aussuchen lassen - jeder hat halt seine Hausaufgaben.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
