Fehler im Schaltbild? (Schaltungstechnik)
» Hallo allerseits
» auf der Themenseite "Grundschaltungen des Transistors" steht der Satz
» "Alle Grundschaltungen haben als Eingang die Basis-Emitter-Strecke."
» Gleich darunter sehen wir bei der Kollektorschaltung die Eingangsspannung
» zwischen Basis und Kollektor angelegt.
» Meiner Ansicht nach ist dies ein Widerspruch und verwirrt den Leser.
» Grüße
» Nikolaos Stefanou
Diese absolut vereinfachte Darstellung ist tatsächlich verwirrend.
Erst wenn man eine komplette Schaltung betrachtet, kann man es verstehen.
Im Bild ist die Kollektorschaltung dargestellt.
Dazu eine vertikal gespiegelte Darstellung.
Dem Kondensator C3 kommt hier eine ganz besondere Bedeutung zu.
Der Kondensator ist so bemessen, dass er für das Nutzsignal einen Kurzschluss darstellt.
Signalmäßig hat die Plus-Leitung die gleiche Bedeutung wie die Minus-Leitung.
Man kann also das Eingangssignal auf die Plus-Leitung als auch auf die Minusleitung beziehen.
Die Ansteuerung des Transistors ist immer zwischen Basis und Emitter.
(siehe farbige Spannungspfeile)
In der vereinfachten Darstellung ist das nicht erkennbar.
Gruß Kendiman
