Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 28.09.2013, 10:22 Uhr
» finde da nämlich meiner Ansicht nach wiedersprüchliche Informationen.
nö, das ist kein Widerspruch.
» Auf Wikipedia steht zu Modulation:
» ie Modulation (von lat. modulatio = Takt, Rhythmus) beschreibt in der
» Nachrichtentechnik einen Vorgang, bei dem ein zu übertragendes Nutzsignal
» (beispielsweise Musik, Sprache, Daten) einen sogenannten Träger verändert
» (moduliert). Dadurch wird eine hochfrequente
» Übertragung des niederfrequenten Nutzsignals ermöglicht.
» Und dass sich ohne Modulation die Frequenzen zum Beispiel überlagern
» würden.
Das war nur eine ganz allgemeine Beschreibung.
» Hier
» (http://www.pc-special.net/verschiedenes-f182/was-ist-ein-modem-und-welche-aufgaben-erfullt-es-t28220.html)
» steht:
» Ein Modem hat folgende Aufgaben:
» Umsetzen der binären Daten-, Steuer- und Meldesignale über die
» Schnittstelle
» Signalumsetzung für den Verbindungsaufbau und -abbau
» Bilden der Datenpakete
» Taktrückgewinnung in synchronen Netzen
» Anpassung der binären Datensignale an den Übertragungsweg
Und das beschreibt das Verfahren schon etwas detaillierter.
» Bei Frquenzmodulation steht auf Wikipedia:
» Durch Frequenzumtastung und ähnliche Verfahren können binäre Informationen
» kodiert und über größere Strecken (zum Beispiel über Telefonleitungen)
» übertragen werden.
Frequenzmodulation ist nur eine Möglichkeit der Umsetzung, allerdings wohl die effektivere. Es gibt aber noch wesentlich mehr, z.B.: http://de.wikipedia.org/wiki/Modulationsart
» So, was heißt das jetzt?
» Wird durch Modulation und igrendein Modulationsverfahren ein akusitsches
» Signal in ein digitales Signal umgewandelt? Oder wird ein vorher schon
» digitalisiertes Signal so verändert, dass man es über weite Strecke
» übertragen kann?
Die Art des Ausgangssignals ist egal. Man kann akustische (analoge) im niedirgen Freuenzbereich als auch digitale Signale, die oft bereits in etwas höheren Frequenzen angesiedelt sind, übertragen.
Hauptzweck der Modulation ist eine sichere, störungsfreie Übertragung des Nutzsignals über große Entfernungen.
Bernd
Was macht ein Modem? - Thorschten, 28.09.2013, 09:27 (Telekommunikation)
Was macht ein Modem? - Theo(R), 28.09.2013, 10:15
Was macht ein Modem? - simi7(R), 28.09.2013, 10:22
Was macht ein Modem? - thortschten, 28.09.2013, 10:43
Was macht ein Modem? - thorschten, 28.09.2013, 10:48
Was macht ein Modem? - simi7(R), 28.09.2013, 11:37
Was macht ein Modem? - Erhard Schemainda, 28.09.2013, 11:57
Was macht ein Modem? - thorschten, 28.09.2013, 12:32
Was macht ein Modem? - Hartwig(R), 28.09.2013, 17:12
Was macht ein Modem? - otti(R), 28.09.2013, 17:31
Was macht ein Modem? - Hartwig(R), 28.09.2013, 18:02
Was macht ein Modem? - thorschten, 28.09.2013, 23:55
Was macht ein Modem? - thorschten, 29.09.2013, 00:00
Was macht ein Modem? - otti(R), 29.09.2013, 00:32
Was macht ein Modem? - simi7(R), 29.09.2013, 00:44
Was macht ein Modem? - thorschten, 29.09.2013, 18:29
Was macht ein Modem? - thorschten, 29.09.2013, 19:07
Was macht ein Modem? - otti(R), 29.09.2013, 23:21
Was macht ein Modem? - thorschten, 30.09.2013, 12:56
Was macht ein Modem? - na denn..... - geralds(R), 30.09.2013, 13:19
Was macht ein Modem? - otti(R), 30.09.2013, 17:34
Was macht ein Modem? - thorschten, 01.10.2013, 20:16
Was macht ein Modem? - otti(R), 02.10.2013, 11:12
Als die Urform des Modems.... - Hartwig(R), 05.10.2013, 00:06
Als die Urform des Modems.... - otti(R), 05.10.2013, 10:45
