Großer Strom mit Kondensator(en) (Elektronik)
» » Es ist eine Starterbatterie, die kurzfristig ( 10 Sekunden ) die 200 A
» » Stromentnahme verträgt.
» » Querschnitte der Anschlußleitungen wie im LKW benutzen.
» » Gruß Kendiman
» Na eine vom PKW hat 12V und wüde sicher auch genügen, fürn Diesel braucht
» es sicher mehr als 200A.
» Einen Anlasser-Schalter braucht man ja auch und einen 555 alsMonoflop ,
» welcher die Einschaltzeit vorgibt auch noch. Und natürlich ein Ladegerät,
» dass die Batterie aufläd.
» Eine Ladezustandsanzeige wäre dann auch nicht verkehrt: dann weiß amn immer
» wie lange man noch warten muß bis die Batterie voll ist fürn nächsten
» Versuch.
Mit der 100 Ah LKW Batterie liege ich auf der ganz sicheren Seite.
Eine kleine 44 Ah PKW Batterie macht einen Kältestrom von 390 A (laut Hersteller)
Müsste also auch reichen.
44 Ah = 158400 As .
damit kann man theoretisch 79 Versuche je 10 Sekunden mit 200 A ausführen.
Das Problem ist jetzt nur noch der Schalter, mit dem man 200 A schalten kann.
Gruß Kendiman
