Großer Strom mit Kondensator(en) (Elektronik)
Hallo Bernd,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Aufbau der Schaltung etwa so:
nur anstatt dem lade/entlade schalter noch eine 0 Stellung damit der Bediener das "verbrauchsmaterial" wechseln kann.
Habe mir auch überlegt mehrere Kondensatoren pararell zu schalten.Könnte man hierfür z.b. 12V 1 Farad Kondensatoren nutzen wie sie oft im Auto HiFi- Bereich benutzt werden? Wieviel Kondensatoren müsste ich benutzen damit ich auf den großen Strom von 200A komme?
Die Entladung soll anscheinend recht kurzer Dauer sein (sagen jetzt einfach mal eine Sekunde).
Querschnitt dachte ich so an 20-25mm2, Leitungslänge ist ja nicht groß dann (2m vielleicht) und lange fliesst ja dann nie viel Strom.
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe!
» » Eine einfache kondensatorschaltung mit Lade - mittel - entlade
» » - zustand, kondensatoren und ladewiderstand sollten ausreichen, ...
» Was meinst du damit?
» » Der Entladevorgang ist dann quasi ein "kurzschluss" über das material,
» » würde dies den kondensator bzw. die schaltung beim entladen beschädigen?
» » bitte um hilfe.
» 1. würde ich dazu mehrere parallele Kondensatoren nehmen.
» 2. wie willst du die Entladung schalten?
» 3. wie lange soll der Strom durch das Prüfobjekt fließen?
» Ob deine Schaltung Schaden nimmt hängt vom Aufbau ab, aber dicke Leiter
» sollten es schon sein.
» Gruß
» Bernd
