Elko defekt!!?? (Schaltungstechnik)
So ich habe zu den vorhin eingestelltem Text und Bildern noch neue Erkenntnisse:
Zum Fehler eingrenzen habe ich nach dem erneuerten Widerstand (rosa vor großem Kühlkörper) die parallelen Bauteile nach Widerstand ausgelötet. Siehe Bild
Trafo mit Beschriftung ausgelötet - Fehler noch da
1M0880 ausgelötet - Fehler noch da
Diode ausgelötet - Fehler noch da
Widerstand ausgelötet - Fehler noch da
Elko vor dem großen Widerstand ausgelötet Fehler weg!!
Also Elko wieder eingelötet und gemessen. 85V bei eingelötetem Elko zwischen Minus und Plus. 13mA fließen nur durch den Elko!
Es ist ja ein Elko mit Gleichspannung!!??
Bei eingebauten Kondensator: 30mA bei 230V AC gemessen
Der rosa Widerstand vor großem Kühlkörper wird heiß
bei ausgebautem Kondensator 15mA bei 230V AC gemessen
Der rosa Widerstand vor großem Kühlkörper bleibt kalt
Ich habe als letztes jetzt die Leiterbahn verfolgt und ja der Elko war das letzte Bauteil nach dem rosa Widerstand.
Der Elko scheint aber auf den ersten Blick i.O. zu sein. Nicht aufgebläht oder aufgequollen, Er speichert auch noch Energie ( Multimeter gemessen)
Habe nun die Bauteile wieder eingelötet - bis auf den Elko und siehe da der Fehler ist wieder da.
Also ich fasse mal zusammen. Alle Bauteile bis auf Elko ausgelötet Fehler noch da. Elko ausgelötet Fehler weg. Alle Bauteile BIS AUF Elko wieder eingelötet Fehler wieder da.
Kann das einer verstehen? gleiche Stromstärke wie vorher...
Hoffe dass jemand jetzt ne logische Erklärung hat.
