Trafo prüfen? (Schaltungstechnik)
Am Eingang das werden nur 2 Netzfilter, keine Trafos sein. Rechts ist dann der wirkliche Übertrager. Der bekommt seine PWM Spannung vom Transistor oder Mosfet auf dem Kühlkörper neben dem Elko. Selbiger wird bestimmt irgendwie vom Optokoppler links neben dem Übertrager angesteuert. Alles weitere ist hier schwer zu erkennen, weil man nur eine Seite sehen kann.
Trafo prüfen? - Taifuhn
, 22.09.2013, 17:17 (Schaltungstechnik)
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 17:44
, 22.09.2013, 18:03
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 18:19
Trafo prüfen? - Hartwig
, 22.09.2013, 20:30
Trafo prüfen? - Jüwü
, 23.09.2013, 09:44
, 24.09.2013, 22:45
Trafo prüfen? - bigdie
, 24.09.2013, 23:36
Trafo prüfen? - xy
, 25.09.2013, 10:48
Bild Platine Rückseite! - Taifuhn
, 26.09.2013, 20:13
Bild Platine Vorderseite! - Taifuhn
, 26.09.2013, 20:16
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds
, 25.09.2013, 00:44
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd
, 25.09.2013, 09:46
, 25.09.2013, 10:54
, 25.09.2013, 13:11
, 25.09.2013, 14:24
, 25.09.2013, 16:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - simi7
, 26.09.2013, 08:28
Trafo prüfen? - Gerd
, 25.09.2013, 09:32
Trafo prüfen? - xy
, 25.09.2013, 10:42
, 25.09.2013, 13:13
Elko defekt!!?? - Taifuhn
, 26.09.2013, 21:57
Elko defekt!!?? - simi7
, 28.09.2013, 10:49
Elko defekt!!?? - Hartwig
, 28.09.2013, 18:11
Elko defekt!!?? - xy
, 28.09.2013, 18:54
, 29.09.2013, 07:53
, 29.09.2013, 12:18
Unterstützung oder Quälerei? - Taifuhn
, 29.09.2013, 21:10
Unterstützung oder Quälerei? - xy
, 30.09.2013, 11:07
Unterstützung oder Quälerei? - geralds
, 30.09.2013, 11:51
