Trafo prüfen? (Schaltungstechnik)
verfasst von Taifuhn(R) E-Mail, 24.09.2013, 22:45 Uhr
(editiert von Taifuhn am 24.09.2013 um 22:48)
Hi. Leider kann ich keine Bilddatei hochladen welche eine ordnungsgemäße Größe zulässt. Hier der Link der Platine.
http://galerie.chip.de/index.cfm?pid=1636&pk=1058426
Auf der linken Seite beginnt die Schaltung und baut sich wie der Rahmen aufgedruckt ist nach rechts auf.
AC in dann normaler mechanischer Schalter Fuse
Dann Trafo: Vor und nach 230V
Dann nächster Trafo Vor und nach 230V
Dann Dioden und Elko. Der Elko hat 320V.
Am Elko Minus abgegriffen und vor pinkem Widerstand 320V und nach Widerstand 13V.
Der pinke Widerstand neben dem großen Kühlkörper ist sehr verdächtig. Er sieht porös aus und die Platine auf der Lötseite ist etwas braun. Der Widerstand hat Farben braun-weiß oder grau- orange-Gold. Somit wären wir bei 18kOhm Hab den Widerstand ausgebaut und nachgemessen. Messergebnis 180kOhm. Habe den Widerstand kurzzeitig durch nen Ersatz R zusammengesetzt leider nicht der Leistung gewachsen. Die wurden heiß aber die Messung am Schalter mit Amperemeter hat jedenfalls schon mal 30mA gezeigt. Ein Fortschritt?
Werde den Widerstand mal durch nen neuen ersetzen.
Vielleicht könnt ihr mir noch nen Tip geben wenn ihr euch die Schaltung anseht.
Der Widerstand im Anhang sieht etwas anders aus als die anderen pinken in der Schaltung.
Schöne Grüße
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 22.09.2013, 17:17 (Schaltungstechnik)
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 17:44
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 22.09.2013, 18:03
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 18:19
Trafo prüfen? - Hartwig(R), 22.09.2013, 20:30
Trafo prüfen? - Jüwü(R), 23.09.2013, 09:44
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 24.09.2013, 22:45
Trafo prüfen? - bigdie(R), 24.09.2013, 23:36
Trafo prüfen? - xy(R), 25.09.2013, 10:48
Bild Platine Rückseite! - Taifuhn(R), 26.09.2013, 20:13
Bild Platine Vorderseite! - Taifuhn(R), 26.09.2013, 20:16
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 00:44
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 09:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 10:54
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 13:11
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 14:24
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 16:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - simi7(R), 26.09.2013, 08:28
Trafo prüfen? - Gerd(R), 25.09.2013, 09:32
Trafo prüfen? - xy(R), 25.09.2013, 10:42
Trafo prüfen? - Gerd(R), 25.09.2013, 13:13
Elko defekt!!?? - Taifuhn(R), 26.09.2013, 21:57
Elko defekt!!?? - simi7(R), 28.09.2013, 10:49
Elko defekt!!?? - Hartwig(R), 28.09.2013, 18:11
Elko defekt!!?? - xy(R), 28.09.2013, 18:54
Elko defekt!!?? - Taifuhn(R), 29.09.2013, 07:53
Elko defekt!!?? - xy(R), 29.09.2013, 12:18
Unterstützung oder Quälerei? - Taifuhn(R), 29.09.2013, 21:10
Unterstützung oder Quälerei? - xy(R), 30.09.2013, 11:07
Unterstützung oder Quälerei? - geralds(R), 30.09.2013, 11:51
