Wierum Batterie in Multimeter (Bauelemente)
» Da gibt es 2 Möglichkeiten:
» 1) Sie wird von hinten in das Batteriefach gedrückt und gleitet dabei auf
» die Kontaktflächen. Hier muss man ggf. auf die Polarität ein wenig achten.
» Auf rot sollte jedoch Plus kommen.
» 2) Es handelt sich um eine knopfartige Verbindung speziell für 9V Blocks.
» Diese lässt sich kaum falsch verbinden. Sie passt nur in einer Richtung.
» Quelle: www.led-tech.de
bei den ganz billigen Dingern sind aber manchemal nur ein Paar gammelige Blechkontakte mit einem Batteriefach, das man eigentlich nicht als solches bezeichnen kann. Da kann man, mit etwas gutem Willen, schon die Batterie verkehrt herum einlegen. Aber selbst da sind + und - markiert, wenn auch ganz dünn.
Also genau hinschauen.
Bernd
