Phasenanschnittsteuerung - Drosel gegen Spannungsflanken? (Elektronik)
» Hallo Forum,
» reicht eine einfache Drossel 0,47µH aus, um Schaltnetzteil und
» Phasenanschnitt-Dimmer vor zu hohem Stromspitzen zu schützen?
» Vielleicht denk ich ja zu einfach
» Ich möchte gerne ein Schaltnetzteil an einer PhasenANschnittsteuerung
» anschließen. Nicht dass Ihr mich falsch versteht. Ich möchte die
» Ausgangsspannung nicht dimmen.
» Hintergrund ist folgender:
» Ich möchte gerne für die alten dimmbaren Wohnzimmerleuchten Power-LED’s
» (COB Module)verwenden. Dazu benutze ich den Baustein ZXLD1350 bzw.
» ZXLD1366
» http://www.diodes.com/products/catalog/detail.php?item-id=1727
» nach dem ich mir mühsam LED module mit den kleinen SMD zusammengepfrimelt
» habe, gibt’s es kurz drauf bei Pollin schon fertig. (so was passiert auch
» nur mir
» http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Dimmbare+LED-Konstantstromquelle+ANVILEX+CCS2-300-HV48%2C+300+mA&log=internal&recommend=true
» Der Eingang zur Stromregelung fuzt prima. Bis jetzt hab ich Trafos
» verwendet und den Steuereingang mit einem einfachen Spannungsteiler bis 3V
» geregelt. Der Dimm-Effekt ist gut.
» Das Problem ist nur, das bei Leistung > 15VA die Trafos etwas unhandlich
» und teuer werden. Meine Idee wäre nun ein Schaltnetzteil Eingang <100V bis
» 230V als Spannungsversorgung zu verwenden und den LED-Strom über die
» gleichgerichtete Spannung vom Dimmer am Steuereingang zu regeln.
» Das Problem sind nur die Spannungsflanken vom Dimmer. Kann ich die mit
» einer in Reihe geschalteten Drossel ausreichend schwächen?
» Ich frag lieber vorher, damit ich nicht beim ersten Versuch alles abschieße
» Grüße aus LA
» ralphi
Ich weis ja nicht, wie die Elektrik aufgebaut ist, aber wenn dort schon ohne Abzweigdosen gearbeitet wurde, und die Zuleitung und Leuchtenleitung in der Dose hinter dem Dimmer enden, dann könnte man gleich dort Dimmer und Netzteil in einem basteln und die reine LED-Spannung in die Leuchtenleitung einspeisen. Das netzteil könnte man dann z.B. mit einem LNK306 bauen
http://www.wvshare.com/datasheet/POWER_PDF/LNK306.PDF
Auf Seite 4 wäre die Eingangsbeschaltung zu sehen, und auf Seite 6 ganz unten ist ein Beispiel für eine LED Konstantstromquelle. und wenn du den 300 Ohm widerstand durch ein Poti ersetzt, kannst du theoretisch auch Dimmen. Ist aber dann sowohl die Leuchte als auch das Poti nicht Netzspannungsfrei, deshalb Vorsicht.
