Trafo prüfen? (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 22.09.2013, 20:30 Uhr
mag ja sein, Schaltnetzteile sind aber offenbar nicht Dein Metier. Den Trafo wirst Du so kaum finden, da im Fehlerfall erher das gesamte NEtzteil oder die Platine getauscht werden. Daten gibt es bestimmt nicht - die hat der Hersteller der SNTs in seiner Schreibtischschublade gelassen - solche Trafos werden nicht nach Katalog verkauft.
Wie JBE würde ich auch davon ausgehen, dass der Trafo OK ist. Wahrscheinlich ist irgendein Elko im Netzteil "lahm". Der könnte einen erkennbaren Wärmeschaden haben (aufgebläht), aber evtl. ist nur der ESR zu hoch (steht für "equivalent series resistance"). Den ESR kann man mit speziellen Messgeräten messen, ansonsten die in Frage kommenden Elkos auf Verdacht tauschen.
Grüsse
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 22.09.2013, 17:17 (Schaltungstechnik)
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 17:44
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 22.09.2013, 18:03
Trafo prüfen? - JBE, 22.09.2013, 18:19
Trafo prüfen? - Hartwig(R), 22.09.2013, 20:30
Trafo prüfen? - Jüwü(R), 23.09.2013, 09:44
Trafo prüfen? - Taifuhn(R), 24.09.2013, 22:45
Trafo prüfen? - bigdie(R), 24.09.2013, 23:36
Trafo prüfen? - xy(R), 25.09.2013, 10:48
Bild Platine Rückseite! - Taifuhn(R), 26.09.2013, 20:13
Bild Platine Vorderseite! - Taifuhn(R), 26.09.2013, 20:16
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 00:44
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 09:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 10:54
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 13:11
Bild verkleinern, hochladen... Tip - geralds(R), 25.09.2013, 14:24
Bild verkleinern, hochladen... Tip - Gerd(R), 25.09.2013, 16:46
Bild verkleinern, hochladen... Tip - simi7(R), 26.09.2013, 08:28
Trafo prüfen? - Gerd(R), 25.09.2013, 09:32
Trafo prüfen? - xy(R), 25.09.2013, 10:42
Trafo prüfen? - Gerd(R), 25.09.2013, 13:13
Elko defekt!!?? - Taifuhn(R), 26.09.2013, 21:57
Elko defekt!!?? - simi7(R), 28.09.2013, 10:49
Elko defekt!!?? - Hartwig(R), 28.09.2013, 18:11
Elko defekt!!?? - xy(R), 28.09.2013, 18:54
Elko defekt!!?? - Taifuhn(R), 29.09.2013, 07:53
Elko defekt!!?? - xy(R), 29.09.2013, 12:18
Unterstützung oder Quälerei? - Taifuhn(R), 29.09.2013, 21:10
Unterstützung oder Quälerei? - xy(R), 30.09.2013, 11:07
Unterstützung oder Quälerei? - geralds(R), 30.09.2013, 11:51
