Trafo prüfen? (Schaltungstechnik)
» Danke für die hilfreiche Super Antwort. Ich habe täglich mit über 20kV zu
» tun mit einigen Millionen von Milliampere.
» Du kannst ja wohl nicht davon ausgehen, wenn jemand eine Bezeichnung nicht
» kennt er keine Ahnung hat.
» Vielleicht gibt es jemand anderes noch der eine sinnvolle Antwort hat.
» Danke.
Hallo. Ich habe ein DVD Player inkl. 5.1 AV Receiver von der Marke Schneider.
Leider funktioniert das Gerät nicht mehr und habe mich mal an die Platine gesetzt um den Fehler einzugrenzen.
Ich hänge momentan an einem Bauteil siehe Bild. Für mich ein Trafo mit Eingangsspannnung 320V DC, die Spannung kommt von einem Monster Elko bis 400 V Das passt soweit.
Der trafo sieht folgend aus: ca. 5cm hohe Spule mit Metall Körper und einigen Drähten für Eingang und Ausgang.
Leider kommt aber aus dem Trafo keine Spannung heraus. Auf der Platine steht an den Klemmen der anderen Seite 26V, 12V, 5V und die große Masse also das Minus.
Nach meiner Erfahrung wenn ich Spannung in einen Trafo rein gebe muss am anderen Ende auch was heraus kommen. Leider finde ich über dieses Bauteil kein Datenblatt. (Google hab ich probiert)
Hat da jemand eine Ahnung wie ich dieses Datenblatt finden könnte oder ob meine Erfahrung mit einem Trafo so stimmt?
Auf dem Trafo steht folgendes drauf: DM-4042A2 KS 0402.
Aha dann sollte dir bekannt sein das du keine Unterlagen von diesem HF-Trafo bekommst. Schon gar nicht das Wickeldesign und Topologie.
