Hilfe für Modellbahner (Bauelemente)
» Eine einfache Brutalmethode ist eine Diode. Sie sorgt dafür, dass von der
» Wechselspannung nur eine Habwelle übrig bleibt und reduziert dadurch die
» Gesamtspannung auf 50%.
» Kann aber zu Störungen führen, weil eben immmer eine Halbwelle der
» Wechselspannung fehlt. Einfach mal testen, wenn's nicht geht, kann man die
» Diode ja wieder ausbauen.
» Gruß
» Ingo
also für mich als Modelleisenbahn- und Elektroniklaie nochmals zum Verstehen.
Alle Gleise sind zusammengesteckt und erhalten eine Spannungszuführung vom Trafo.
Im einfachsten Fall ist das ein Kreis und von der Zuführung erfolgt die Versorgung in beide Richtungen (linksrum, rechtsrum).
Um den Vorschlag mit der Diode oder überhaupt einen Vorschlag zu verstehen, muss der Gleisabschnitt in der die Änderung erfolgen soll isoliert werden. Dann erfolgt die Zuführung z. B. über die Diode - richtig verstanden?
Kommt die Lok auf das Gleis, so wird doch bei Märklin wenn ich mich recht entsinne, über den Schleifer die Zuführung (Mittelabgriff) ein Zeit lang überbrückt oder wird die Diode in die Schienen eingeschleift?
Interessiert mich nur zum Verstehen der Vorschläge.
otti
