Hilfe für Modellbahner (Bauelemente)
folgende Schaltung sollte funktionieren:
Trafo mit Sekundär 2x 8V und passender Leistung,
beide Wicklungen in Reihe schalten und an den Märklin-Trafo anschließen. Primärseite des Trafos GUT!!! isolieren.
Du kannst dann an einer Einzel-Wicklung des Trafos eine Spannung abgreifen die in etwa dem entsprichst was Du suchst. Das ganze nennt sich Spartrafo. Das geht nämlich auch im "nicht-230V Bereich".
Natürlich darfst Du den Märklin-Trafo nur hierfür verwenden. Lichtspannung und andere Spannungen musst Du mit einem Extra-Trafo erzeugen.
Ob es allerdings die Lösung für Dein Problem ist?
Ralf
Hilfe für Modellbahner - Ralf Kegler, 21.09.2013, 10:42 (Bauelemente)
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 11:09
Hilfe für Modellbahner - Ralf Kegler, 21.09.2013, 12:02
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 13:20
Hilfe für Modellbahner - olit
, 21.09.2013, 13:25
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 13:40
Hilfe für Modellbahner - CMYK temp, 21.09.2013, 14:01
Hilfe für Modellbahner - ex Modellbahner, 21.09.2013, 12:32
Hilfe für Modellbahner - Ingo, 21.09.2013, 16:19
