Hilfe für Modellbahner (Bauelemente)
verfasst von JBE, 21.09.2013, 13:40 Uhr
(editiert von JBE am 21.09.2013 um 13:44)
» » » Guten Tag,
» » » ich bin Modellbahner und habe ein Elektronik-Problem. Vielleicht gibt
» es
» » ja
» » » den ein oder anderen Fachmann der mir weiterhelfen kann.
» » » Mein Ziel: Ich suche ein Trafo, Netzteil, elektronisches Bauteil, ...
» » oder
» » » ähnliches, das die Ausgangsspannung meines Wechselstrom-Trafo
» (Märklin)
» » um
» » » ca. die Hälfte reduziert.
» » » Hintergrundinfo: Ich fahre Märklin analog mit Wechselstrom. Der
» » » Sekundärausgang des Trafo gibt beim Umschaltimpuls ca.24 V ab, im
» » normalen
» » » Fahrbetrieb ca. 16 V. Damit meine Lok vor einem Signal langsamer wird
» » habe
» » » ich zwischen Stromausgang und Gleis ein Widerstand eingebaut, damit
» » » reduziert sich die Geschwindigkeit der Lok auf ca. die Hälfte. Leider
» » » funktioniert dies aber nicht bei Loks die mit einem Digitaldecoder
» » » ausgestattet sind. Ich habe daher mit einem Decoder-Hersteller kontakt
» » » aufgenommen. Dort hab ich die Antwort erhalten, das die Stromaufnahme
» » einer
» » » Digitallok von einer normalen Analoglok abweicht und daher der
» » Widerstand
» » » nicht ausreichend wirkt.
» » » Meine Gedanken zur Lösung: Statt des Widerstands schalte ich einen
» » weiteren
» » » Trafo, Netzteil oder ein sonstiges elektronisches Bauteil zwischen
» Gleis
» » » und normalem Trafo. Dieses muß in der Lage sein flexibel die jeweils
» am
» » » normalen Trafo eingestellt Ausgangsspannung um ca. die Hälfte zu
» » » reduzieren. Ich habe gedacht hierfür einen Spannungswandler zu
» » verwenden,
» » » mit dem amerikanische Elektrogeräte (110 V) an einer heimischen
» » Steckdose
» » » betrieben werden können (z.B.conelek.com Nr. 100940 für 4,35 EUR).In
» » einem
» » » Modellbauforum habe ich auch gelesen, das es ein MiniIC LM317 gibt,
» das
» » » aber eine konstante Spannung abgibt. Vielleicht gibt es ja auch ein
» » » entsprechendes Bauteil, das entsprechend meine Vorstellung die
» Spannung
» » » halbiert.
» » » Liebe Elektronik-Fachleute, könnt Ihr mir weiterhelfen ?
» » » Würde der "amerikanische Spannungswandler" auch im mit Spannungen bis
» » 30V
» » » funktionieren ? Gibt es evtl. elektronische Bauteile, die dies auch
» » können,
» » » aber günstiger sind ?
» » » Da ich 12 Teile benötige sollten diese auch nicht teurer wie der
» » » Spannungswandler sein. Von Schaltungen löten habe ich keine Ahnung, es
» » » sollte ein Teil das sich einfach dazwischen bauen/löten läßt.
» » » Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
» » » Ralf Kegler
» » Der Umschaltimpuls ist 24V. Die Fahrspannung ist 0-16V, soll man nicht
» erst
» » zum Stillstand kommen bevor man vorwärts/rückwärts fahren kann.
» » Da es sich um Wechselspannung handelt kann man nicht so ohne weiteres
» » irgend eine Wechselspannung halbieren, es sei denn man macht das am
» Trafo
» » selbst und greift bei einer passenden Windungszahl die Spannung ab.
» » Insgesammt ist das ein Trafo der 24Volt liefert, zum fahren wird dann
» nur
» » von 0 - 16V abgegriffen.
» » Wenn ich das richtig verstanden habe willt du 0-16Volt halbieren, also
» » 0-8Volt oder wie ist das zu verstehen.
» zum Märklin-Trafo kann ich folgende Hinweise geben: Im normalen Fahrbetrieb
» fährt man zwischen 0-16V. Und genau diese Spannung soll dann halbiert
» werden. Wenn ich z.B. mit 12V fahre dann auf 6V, bei einer Fahrt mit 8V auf
» 4V.
» Der Umschaltimpuls wird natürlich bei stehender Lok (0V) durchgeführt.
» Hierzu wird der Regler kurz für einen Impuls unter "Null" gedreht. Die Info
» mit den 24V wollte ich auch nur mitliefern weil ein elektronisches Bauteil
» diese Spannung auch abkönnen müßte.
» Normalerweise müßte man die Ausgangsspannung am Trafo doch halbieren
» können. Nichts anderes macht der Trafo doch auch: 230V Wechselspannung wird
» auf 24V heruntertransformiert?!
» Viele Grüße
» Ralf
Diesen von dir angegebenen elektronischen Trafo kannste vergessen ganz schnell, der taugt garnix um einen zweiten Trafo damit zu betreiben. Wenn dir Sicherheit und Langlebigkeit am Herzen liegt nimm einen richtigen Transformator oder Spartrafo. Keine angepassten Trafos mögen Rechteckspannung, von der störtstrahlung mal abgesehen.
Daten Spannungswandler
Technologie: Transformator ohne galvanische Trennung, Step-Down Converter <--- DAS STÖRT MICH
Leistung: 50W
Eingang
Spannung: 220V - 240V
Anschluss: Eurostecker
Sicherung: Glasrohr-Sicherung 5mm x 20mm
Ausgang
Spannung: 110V - 120V AC je nach Eingangsspannung
Anschluss: 1x US Steckdose im Gehäuse
Gehäuse: Kunststoff Gehäuse in Form eines Steckernetzteil
Betriebsanzeige: LED rot
Betrieb: nur in trockenen Räumen und nicht im Freien
Maße mm LxHXT: 85 x 50 x 85 (mit Stecker)
Gewicht 240 g
Thread gesperrt
Hilfe für Modellbahner - Ralf Kegler, 21.09.2013, 10:42 (Bauelemente)
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 11:09
Hilfe für Modellbahner - Ralf Kegler, 21.09.2013, 12:02
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 13:20
Hilfe für Modellbahner - olit(R), 21.09.2013, 13:25
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 13:40
Hilfe für Modellbahner - CMYK temp, 21.09.2013, 14:01
Hilfe für Modellbahner - ex Modellbahner, 21.09.2013, 12:32
Hilfe für Modellbahner - Ingo, 21.09.2013, 16:19
Hilfe für Modellbahner - otti(R), 21.09.2013, 18:18
Hilfe für Modellbahner - bigdie(R), 23.09.2013, 22:08
