Hilfe für Modellbahner (Bauelemente)
verfasst von JBE, 21.09.2013, 11:09 Uhr
» Guten Tag,
» ich bin Modellbahner und habe ein Elektronik-Problem. Vielleicht gibt es ja
» den ein oder anderen Fachmann der mir weiterhelfen kann.
» Mein Ziel: Ich suche ein Trafo, Netzteil, elektronisches Bauteil, ... oder
» ähnliches, das die Ausgangsspannung meines Wechselstrom-Trafo (Märklin) um
» ca. die Hälfte reduziert.
» Hintergrundinfo: Ich fahre Märklin analog mit Wechselstrom. Der
» Sekundärausgang des Trafo gibt beim Umschaltimpuls ca.24 V ab, im normalen
» Fahrbetrieb ca. 16 V. Damit meine Lok vor einem Signal langsamer wird habe
» ich zwischen Stromausgang und Gleis ein Widerstand eingebaut, damit
» reduziert sich die Geschwindigkeit der Lok auf ca. die Hälfte. Leider
» funktioniert dies aber nicht bei Loks die mit einem Digitaldecoder
» ausgestattet sind. Ich habe daher mit einem Decoder-Hersteller kontakt
» aufgenommen. Dort hab ich die Antwort erhalten, das die Stromaufnahme einer
» Digitallok von einer normalen Analoglok abweicht und daher der Widerstand
» nicht ausreichend wirkt.
» Meine Gedanken zur Lösung: Statt des Widerstands schalte ich einen weiteren
» Trafo, Netzteil oder ein sonstiges elektronisches Bauteil zwischen Gleis
» und normalem Trafo. Dieses muß in der Lage sein flexibel die jeweils am
» normalen Trafo eingestellt Ausgangsspannung um ca. die Hälfte zu
» reduzieren. Ich habe gedacht hierfür einen Spannungswandler zu verwenden,
» mit dem amerikanische Elektrogeräte (110 V) an einer heimischen Steckdose
» betrieben werden können (z.B.conelek.com Nr. 100940 für 4,35 EUR).In einem
» Modellbauforum habe ich auch gelesen, das es ein MiniIC LM317 gibt, das
» aber eine konstante Spannung abgibt. Vielleicht gibt es ja auch ein
» entsprechendes Bauteil, das entsprechend meine Vorstellung die Spannung
» halbiert.
» Liebe Elektronik-Fachleute, könnt Ihr mir weiterhelfen ?
» Würde der "amerikanische Spannungswandler" auch im mit Spannungen bis 30V
» funktionieren ? Gibt es evtl. elektronische Bauteile, die dies auch können,
» aber günstiger sind ?
» Da ich 12 Teile benötige sollten diese auch nicht teurer wie der
» Spannungswandler sein. Von Schaltungen löten habe ich keine Ahnung, es
» sollte ein Teil das sich einfach dazwischen bauen/löten läßt.
» Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
» Ralf Kegler
Der Umschaltimpuls ist 24V. Die Fahrspannung ist 0-16V, soll man nicht erst zum Stillstand kommen bevor man vorwärts/rückwärts fahren kann.
Da es sich um Wechselspannung handelt kann man nicht so ohne weiteres irgend eine Wechselspannung halbieren, es sei denn man macht das am Trafo selbst und greift bei einer passenden Windungszahl die Spannung ab.
Insgesammt ist das ein Trafo der 24Volt liefert, zum fahren wird dann nur von 0 - 16V abgegriffen.
Wenn ich das richtig verstanden habe willt du 0-16Volt halbieren, also 0-8Volt oder wie ist das zu verstehen.
Thread gesperrt
Hilfe für Modellbahner - Ralf Kegler, 21.09.2013, 10:42 (Bauelemente)
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 11:09
Hilfe für Modellbahner - Ralf Kegler, 21.09.2013, 12:02
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 13:20
Hilfe für Modellbahner - olit(R), 21.09.2013, 13:25
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 13:40
Hilfe für Modellbahner - CMYK temp, 21.09.2013, 14:01
Hilfe für Modellbahner - ex Modellbahner, 21.09.2013, 12:32
Hilfe für Modellbahner - Ingo, 21.09.2013, 16:19
Hilfe für Modellbahner - otti(R), 21.09.2013, 18:18
Hilfe für Modellbahner - bigdie(R), 23.09.2013, 22:08
