Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter (Elektronik)
» Achtung aber mit deinem PC-Lüfter.
» Die laufen üblicher Weise mit gleichgerichtete Spannung.
» Der Trafo transformiert nur Wechselspannung.
Hallo Geralds, dank dir für den Hinweis aber so gut kenne ich mich dann schon aus, dass ich zwischen Gleich- und Wechselstrom unterscheiden kann
Der Trafo kann im übrigen beides.
» Eine Diode zB. 1N4001 in Serie schalten ist das Mindeste,
» sonst hast neue Probleme.
» Und zwar so, dass der Ring auf der Diode mit dem roten Draht des PC-Lüfters
» verbunden wird.
In Serie? Meinst du vll. in Reihe schalten?
Für was soll denn die Diode gut sein, bzw. warum muss ich das machen?
MfG
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent
, 20.09.2013, 14:09 (Elektronik)
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit
, 20.09.2013, 14:20
, 20.09.2013, 14:29
, 20.09.2013, 14:38
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - simi7
, 20.09.2013, 15:09
, 20.09.2013, 15:22
, 20.09.2013, 15:11
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds
, 20.09.2013, 15:32
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit
, 20.09.2013, 15:43
, 20.09.2013, 15:48
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent
, 20.09.2013, 15:59
, 20.09.2013, 16:09
, 20.09.2013, 16:15
, 20.09.2013, 16:22
, 20.09.2013, 16:33
, 20.09.2013, 15:38
, 20.09.2013, 16:08
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - geralds
, 20.09.2013, 16:11
, 20.09.2013, 16:13
, 20.09.2013, 16:28
