Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.09.2013, 15:32 Uhr
(editiert von geralds am 20.09.2013 um 15:39)
» Wieder was gelernt, danke nochmals.
» Dann kann ich ja auch auf das kompaktere Netzteil zurückgreifen, das ich
» noch rumliegen habe. Hat zwar 1,5A aber das spielt ja keine Rolle.
» Und wenn ich das richtig verstanden habe ist das eben so eine
» Spannungsquelle wie der Trafo! Richtig?
» Der Neugier halber; Das eine Stromquelle eine Schaltung ist,die, nicht die
» Ausgangsspannung sondern den Strom (A?) konstant hält, habe ich
» zwischenzeitlich ergoogelt aber für was braucht man sowas?
» MfG
Achtung aber mit deinem PC-Lüfter.
Die laufen üblicher Weise mit gleichgerichtete Spannung.
Der Trafo transformiert nur Wechselspannung.
Eine Diode zB. 1N4001 in Serie schalten ist das Mindeste,
sonst hast neue Probleme.
Und zwar so, dass der Ring auf der Diode mit dem roten Draht des PC-Lüfters verbunden wird.
Der schwarze Lüfterdraht geht zum zweiten Anschluss des Trafos. - Sekundärseite klaroweise ;)
Strom, oder Spannung konstant halten ist vorerst etwas komplexer.
Im Groben:
Mit dieser Schaltung wird bei gegebener Spannung die
mögliche Stromentnahme auf einen bestimmten, zB.
vereinbarten Wert konstant gehalten.
Wird der Verbraucher gieriger mit seinem Stromdurst,
bekommt er einfach nicht mehr.
Damit werden diese Geräte geregelt und innerhalb ihrer
Leistungsgrenzen betrieben, sodass nix kaputt wird.
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 14:09 (Elektronik)
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit(R), 20.09.2013, 14:20
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 14:29
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit(R), 20.09.2013, 14:38
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 15:11
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 15:32
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit(R), 20.09.2013, 15:43
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 15:48
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 15:59
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 16:09
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 16:15
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit(R), 20.09.2013, 16:22
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 16:33
