Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke (Elektronik)
verfasst von vincent(R), 20.09.2013, 15:22 Uhr
(editiert von vincent am 20.09.2013 um 15:26)
» Der Strom liegt nicht an, er kann "gezogen" werden.
Ok, sorry bin relativ unbewandert was das Fachschargon angeht. Ich meinte damit nur, dass die 1,2 A "da" sind und nicht erst erzeugt werden wenn Sie benötigt werden.
» Wieviel tatsächlich genommen wird, bestimmt der Verbraucher.
Das ist dann also dieses Ohmsche Gesetzt!?
"0,45A passen durch / will der Verbraucher und mehr geht nicht";-)
» Die Angabe VA ist die Scheinleistung. Sie ist nicht ganz identisch mit der
» tatsächlich abgegebenen Leistung, sondern etwas höher.
» Beispiel: du hast keinen Verbraucher am Trafo, trotzdem nimmt er eine
» Bestimmte Leistung auf, das sind die Verluste. Die addieren sich zu der
» tatsächlich abgegebenen Leistung. Die Differenz zwischen Scheinleistung und
» tatsächlicher Leistung ist von der Konstruktion und Größe abhängig.
Schnall ich nicht ganz, ist ja aber erstmal auch nicht wichtig.
Dank auch dir für deinen Beitrag.
MfG
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 14:09 (Elektronik)
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit(R), 20.09.2013, 14:20
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 14:29
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit(R), 20.09.2013, 14:38
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - simi7(R), 20.09.2013, 15:09
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 15:22
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 15:11
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 15:32
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit(R), 20.09.2013, 15:43
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 15:48
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 15:59
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 16:09
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 16:15
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit(R), 20.09.2013, 16:22
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 16:33
