Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke (Elektronik)
» Das gieng ja fix, vielen Dank.
» » Der Trafo ist eine Spannungsquelle!
» » Der Lüftermotor nimmt soviel Strom wie er bei12V benötigt I= U/R
» Also liegen die 1,2A immer an aber der Motor nimmt sich bei 12 Volt nur was
» er benötigt, in dem Fall also die 0,45A??
Ja.
» Oder erzeugt der Trafo erst 1,2A wenn sie auch tatsächlich benötigt
» werden??
Ja, bis zu diesem Strom schafft es der Trafo. Wird darüber hinaus noch mehr Strom aus dem Trafo entnommen Bricht die Spannung ein. Sie sinkt und der Trafo wird heißer als zulässig und kann kaputt gehen. Verbrannte Isolation in den Wicklungen (Windungsschluss) Interner Kurzschluss.
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent
, 20.09.2013, 14:09 (Elektronik)
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit
, 20.09.2013, 14:20
, 20.09.2013, 14:29
, 20.09.2013, 14:38
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - simi7
, 20.09.2013, 15:09
, 20.09.2013, 15:22
, 20.09.2013, 15:11
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds
, 20.09.2013, 15:32
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit
, 20.09.2013, 15:43
, 20.09.2013, 15:48
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent
, 20.09.2013, 15:59
, 20.09.2013, 16:09
, 20.09.2013, 16:15
, 20.09.2013, 16:22
, 20.09.2013, 16:33
, 20.09.2013, 15:38
, 20.09.2013, 16:08
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - geralds
, 20.09.2013, 16:11
, 20.09.2013, 16:13
, 20.09.2013, 16:28
