Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 20.09.2013, 14:20 Uhr
(editiert von olit am 20.09.2013 um 14:23)
» Die benötigten 12Volt liefert mein Trafo übrigends, wenn ich den Regler zu
» 3/4 aufdrehe, wie verhält es sich aber nun mit den 1,2A?
» Steigen die Ampere proportional mit der Voltzahl oder liegen die konstant
» an, also auch bei 6 oder 12 Volt?
» MfG Vincent
Der Trafo ist eine Spannungsquelle!
Der Lüftermotor nimmt soviel Strom wie er bei12V benötigt I= U/R
Die Angabe des maximal zu entnehmenden Stromes sagt nur, dass U/R nicht größer als 1,2A sein darf.
Ein anderes Thema sind Stromquellen. Diese regeln den Strom und nicht die Spannung.
Sie erhöhen die Spannung bis der Entsprechende Strom erreicht ist. Aber so etwas wird dir nicht unter die Finger kommen.
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 14:09 (Elektronik)
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit(R), 20.09.2013, 14:20
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 14:29
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit(R), 20.09.2013, 14:38
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 15:11
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 15:32
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit(R), 20.09.2013, 15:43
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 15:48
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 15:59
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 16:09
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 16:15
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit(R), 20.09.2013, 16:22
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 16:33
