wieder was gelernt! (Elektronik)
» » » » Der Stromflußwinkel ist also 30 Grad von 360 Grad. Das ist gerade
» 1/12
» » » der
» » » » Wechselspannungsperiode.
» » » » In dieser Zeit müssen 2 Dioden das 12 fache von 10 A nachladen. Das
» » sind
» » » » 120 A
» » » » In der folgenden Halbwelle sind die beiden anderen Dioden mit 120 A
» » » dran.
» » » » Das sind immer nur impulsförmige Ströme innerhalb von 30 Grad
» » » so habe ich das noch nie betrachtet, obwohl die Grafik als solche mir
» » » geläufig ist...
» » » Aber bisher hab ich immer die richtige Diode zu den Ladeelkos
» geschätzt:
» » is
» » » noch nie was aus obigem Grund duchgebrannt, bzw zu heiß geworden......
» » in
» » » den letzten 40Jahren ![]()
» » Ist ja auch nur halb so dramatisch wie im Text behauptet.
» » Da es sich im Abbild um eine Zweiweggleichrichtung handelt, wird alle
» 180°
» » nachgeladen.
» » Die 30° entsprechen dann 1/6 einer Halbwelle. (Kann man auch schön an
» dem
» » kariertem Papier auszählen.)
» Hallo Olit,
» Im Text habe ich geschrieben, dass 2 Dioden nur den halben Strom von 20 A
» übernehmen. Jetzt halbierst Du es nochmal. Warum ?
» Gruß Kendiman
Weil diese Passage aus deinem Muttertext im Posting von PeterGrz nicht mehr erscheint.
Da sind nur noch 10A erwähnt.
» » » Bei 20 A Gleichstrom müssen jeweils 2 Dioden in Reihenschaltung je 10 A übernehmen.
Außerdem finde ich diese Betrachtung nicht so gut verständlich. 6*20A bei 30° von 180° ist mir plausibler. (6*20A= 120A für rund 1,7ms )
edit
Wobei, der Wink mit dem Zaunpfahl von xy darauf abzielte, dir zu sagen, dass der Pulsstrom des Trafos nicht umgekehrt proportional zum Zeitverhältnis ist.
