Netzteil Überarbeitet - Verstärker?? welche Art? (Elektronik)
» » Daher würde ich doch die Drossel einsparen und so ähnlich machen:
» Macht es Sinn meinen 47000uF einen kleinen
» Folien Kondensator paralel zu schalten?
Das hatten wir schon in deinen alten Postings, Anfrage.
Was ist ein Kondensator.... na,,
über Pi-Daumen::: Gleichspannungssperre, Wechselspannungsbrücke, seriell angeschlossen.
Dann also was machen die kleinen Kondis -> HF_AC kurzschließen.
Der Dicke kann das nicht, macht das aber bei NF.
Gleichzeitig ist er ein DC_Spannungsspeicher, parallel angeschlossen.
Daher sind auch einige solcher Kleinen angeordnet.
Diese Kondis sollen daher auch auf dem Print richtig platziert werden.
Genauere Infos findest in den einschlägigen Unterlagen.
Ähm,,, was machst du nach dem Netzteil? einen Audio-Amp? denke schon.
Was und wie soll der werden? Hast da auch Probleme? ... denke schon,, massive.
Brummen, Pfeifen, etc. zu unterdrücken, hast schon daran gedacht?
"Drück' ENTER! Feigling!"
