Netzteil Überarbeitet... haut das hin? (Elektronik)
ich bin mir nicht sicher, ob diese Fragestellung wirklich relevant ist. Auch ein Verstärkernetzteil sollte so dimensioniert sein, dass es "passt" - wie Du aus der Darstellung von Kendimann entnehmen kannst, sind einfach dicke Elkos nicht unbedingt die beste Lösung - die können sogar Brummeinstreuungen machen. "Viel hilft viel" trifft auch hier nicht unbedingt zu. Sinvoll wäre es, beim Bedarf der Endstufe anzufangen. Wenn das ein IC ist, findet man im Datenblatt die Ripple Unterdrückung der Versorgungsspannung. Du kannst dann einen max. Störspannungswert vorgeben und so die Anforderungen an die Siebung festlegen. Bei der Wahl der Elkos dann noch Toleranzen berücksichtigen. Über die Daumenformel 1000µF/A mag man geteilter Meinung sein, aber man erhält zumindest eine Idee für die Grössenordnung des Elkos.
Du stellst hier die Schaltung für ein recht dickes Netzteil rein, dessen Dimensionierung ist für eine Endstufe schwer nachvollziehbar. Daher wird Dir auch niemand wirklich sagen können, ob das so ok ist oder nicht.....
Viele Grüsse
