Leuchte schalten mit Türklingel (Elektronik)
verfasst von Zlatan, 16.09.2013, 15:52 Uhr
» Hallo
» Der Klingeltrafo liefert Wechselspannung, das Relais benötigt
» Gleichspannung. Mindestens eine Diode solltest du schon in die Leitung
» schalten, besser einen Brückengleichrichter.
» Theo
Achso, natürlich! Wird das mit der Diode bzw. Gleichrichter nicht klackern, also die Lampe blinken?
Hast du eine Empfehlung für einen Gleichrichter?
Und 19mA reichen dann für das Relais bei Gleichspannung?
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 16.09.2013, 15:36 (Elektronik)
Leuchte schalten mit Türklingel - Theo(R), 16.09.2013, 15:43
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 16.09.2013, 15:52
Leuchte schalten mit Türklingel - xy(R), 16.09.2013, 16:06
Leuchte schalten mit Türklingel - otti(R), 16.09.2013, 19:27
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 17.09.2013, 11:49
Leuchte schalten mit Türklingel - xy(R), 17.09.2013, 13:36
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 17.09.2013, 15:10
Leuchte schalten mit Türklingel - xy(R), 17.09.2013, 15:13
Leuchte schalten mit Türklingel - olit(R), 17.09.2013, 15:15
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 17.09.2013, 15:22
Leuchte schalten mit Türklingel - olit(R), 17.09.2013, 15:35
Leuchte schalten mit Türklingel - xy(R), 18.09.2013, 12:40
Leuchte schalten mit Türklingel - otti(R), 17.09.2013, 19:33
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 18.09.2013, 11:00
Leuchte schalten mit Türklingel - otti(R), 18.09.2013, 12:30
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 19.09.2013, 19:22
