Spannung senken (Elektronik)
» Hallo
Hallo!
» bin auf der suche wie ich eine Spannungskurve immer in der gleichen
» Spannungshöhe bekomme.
Damit beschreibst Du eine Gerade! ???
» Konkret geht es darum das ich ein Impuls bekomme wenn an meinen Boxen ein
» Bassschlag ankommt.
Also, mit jedem Bass-Ton ein Signal - ok, wieder was anderes....
» Spannung hängt allerdings sehr von der Lautstärke ab.
oder umgekehrt, das ist nun mal so...
» Es handelt sich da um 1-30V circa.
Dein Signal??? gehen wir mal davon aus...
Also,
Deine Fragestellung erinnert mich an den Bass-Kanal einer Lichtorgel. Du brauchst also zunächst einen Tiefpass, der Dir die Bässe herausfiltert. Obere Grenzfrequenz vielleicht so bei 200Hz.
Dann brauchst Du einen Schwellwertdetektor, z. B. einen Schmitt-Trigger, der so knapp unter 1V schaltet. Die maximale Spannung spielt dann keine Rolle mehr. Allerdings können bei Vollaussteuerung je nach Filter und sonstigen Gegebenheiten auch andere Instrumente das Signal auslösen. Da ist also etwas probieren angesagt. Wenn Du das Projekt angehst, solltest Du über minimale Elektronikkenntnisse verfügen....
Grüsse
» Danke schonmal
