Leds in Parallelschaltung (Elektronik)
» Hast du meine Vorschläge mit den möglichen Netzteilen auch gelesen?
» Da hatte ich es dir erklärt.
» Na denn, habe es ja richtig vermutet 3,1V Flussspannung.
» Daher brauchst ein passendes Netzteil,
» damit die Verluste relativiert werden.
» Otti hat dir auch schon oben den Plan gezeichnet. fertig.
» Nimmst eine LED pro Strang, dann ist idealer Weise das 3,3V Netzteil,
» welches ich vorschlug.
» Das Einstellbare von 3 bis 3,6V.
» Oder nimmst zwei LEDs in Serie, dann musst die (3,1V + 3,1V) von der
» Vervorgungsspannung abziehen.
» Dann hast die Spannung, die über dem RV abfällt.
» Tja, dann sind aber deine 5V zu wenig. - es leuchtet nix, oder glimmt
» lediglich was vor sich hin.
» Mit 5V und 100 Ohm sinds 19mA.
» Jede LED braucht diese 100 Ohm - bei einzelLED im Strang.
» Ausserdem musst Bauteiltoleranzen beachten. können so +-1,,2,,5% sein, oder
» schlechtest gar höher.
» Grüße
» Gerald
Ja dadurch ist mir dann auch ein licht aufgegangen . Nur noch eine frage, für version 2 werde ich es auch so machen wie von dir beschrieben, allerdings hatte ich ja mein 64 ledgestell bereits fertig gelötet :P nun meine frage: wäre es vertretbar, den einzelnen 100 ohm widerstand mit 64 parallel geschalteten 100 Ohm widerständen zu ersetzen? müsste ja eigentlich keinen unterschied machen wo ich die widerstände dazwischen schalte. ![]()
