Leds in Parallelschaltung (Elektronik)
Hast du meine Vorschläge mit den möglichen Netzteilen auch gelesen?
Da hatte ich es dir erklärt.
Na denn, habe es ja richtig vermutet 3,1V Flussspannung.
Daher brauchst ein passendes Netzteil,
damit die Verluste relativiert werden.
Otti hat dir auch schon oben den Plan gezeichnet. fertig.
Nimmst eine LED pro Strang, dann ist idealer Weise das 3,3V Netzteil, welches ich vorschlug.
Das Einstellbare von 3 bis 3,6V.
Oder nimmst zwei LEDs in Serie, dann musst die (3,1V + 3,1V) von der Vervorgungsspannung abziehen.
Dann hast die Spannung, die über dem RV abfällt.
Tja, dann sind aber deine 5V zu wenig. - es leuchtet nix, oder glimmt lediglich was vor sich hin.
Mit 5V und 100 Ohm sinds 19mA.
Jede LED braucht diese 100 Ohm - bei einzelLED im Strang.
Ausserdem musst Bauteiltoleranzen beachten. können so +-1,,2,,5% sein, oder schlechtest gar höher.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
