Einzel-Impulsgeber mit NE555 (Elektronik)
» » Pin 5 ist der Steuereingang mit dem man das innere Widerstandsnetzwerk
» » beeinflussen kann. Unbenutzt schaltet man in der Regel ein 100nF-Kondi
» von
» » Pin 5 nach GND um Störungen zu minimieren. So in den
» » Standard-Applikationen.
» Die Zeitkonstante am Pin 2 ist 47kOhm *470nF = 22ms
» Mit 10µF am Pin 5 ist die Zeitkonstante größer 5kOhm * 10µF > 50ms
» Das klappt also nicht.
» Mit 100nF am Pin 5 ist diese Zeitkonstante 5k * 100nF > 500µs
» Also kleiner als die am Pin 2 und es würde klappen.
» Trotzdem würde ich bei seiner Anwendung ganz auf C3 verzichten.
Find ich auch richtig. Da ist es ganz bestimmt nicht nötig.
Es ist z.B. dann wichtig, wenn mit dem 555 ein Taktgeber mit relativ hoher Frequenz oder ein Monoflop mit kleiner Impulsbreite erzeugt wird. Da kann man eine Verbesserung der Stabilität mit dem Oszi leicht feststellen, wenn man diesen 100nF-Kondensator - am besten ein Kerko - zwischen Pin 5 und GND schaltet.
Das gilt ebenso beim LMC/TLC555. Ich machte mal die Erfahrung mit einem Taktgenerator der stabil bei 600 kHz arbeiten musste. Da war dieser Kerko unverzichtbar. Ein Quarz-Generator kam nicht in Frage weil eine Justierung notwenig war. Er diente als Taktgenerator für ein SC-Tiefpassfilter. Und da ist ebenso, dass f_clock/f_sc_cutoff-Ratio zwar stabil ist, z.B. bei einem Wert 100, aber der Initialwert hat eine Toleranz im unteren Prozentbereich.
So viel zum Thema dieses eigentlich wichtigen Kondensators gleich an einem praktischen Beispiel.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
