Einzel-Impulsgeber mit NE555 (Elektronik)
» » » » » Wenn diese Schaltung so aufgebaut ist, nichts defekt ist und C1
» » » » wirklich
» » » » » 470nF hat, dann gibt sie beim Anlegen der Spannung einen Impuls
» von
» » » » 240ms
» » » » » aus.
» » Nein, sie tut das, wie oben beschrieben. Es gibt zwar ein Puls, aber
» » anschliessend beginnt der Ausgang zu schwingen.
» Du kannst mir glauben, dass die Schaltung funktioniert, wenn C3 ausgelötet
» wird!
» Deine Beschreibung deutet auf einen massiven Fehler in der Schaltung hin
» oder auf ein defektes Bauelement.
Pin 5 ist der Steuereingang mit dem man das innere Widerstandsnetzwerk beeinflussen kann. Unbenutzt schaltet man in der Regel ein 100nF-Kondi von Pin 5 nach GND um Störungen zu minimieren. So in den Standard-Applikationen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
