Auskunft über ein Festspannungsregler (Bauelemente)
verfasst von Thomas E-Mail, 28.07.2004, 16:48 Uhr
Am leichtesten ist:
Aufteilen auf zwei Regler
zuerst ein 7818 (macht mal aus den 24 V 18V) und muss 24-18*0,5A=3W in Wärme abliefern und dann einen 7812 der dann aus den 18V 12 V macht. Kühlfläche ist Masse und die beiden können auf einen gemeinsamen Kühlkörper geschraubt werden. (5*10cm reicht) Hat nur 3 "Haxn" In, Masse, Out und ist sehr gutmütig und billig. Wenn du nett bist kommt noch ein Kondensator 100nF/40V zwischen Eingang und Masse. (damit er nicht schwinge).
Blöd wirs nur wenn die Spannung am Ausgang höher sein kann alls am Eingang. Passiert wenn am Eingang abgeschaltet wird und auf der 12 Voltseite noch irgendwelche großen Kondensatoren aufgeladen sind. Dann heißt es nochmals 10 cent opfern und eine Diode zwischen den 12 V und den 24 Volt verschallten damit im Fall der Fälle die Spannung Richtung Eingang abfließen kann. "Wald und Wiesen" Diode (1N4004) ist ausreichend.
Auskunft über ein Festspannungsregler - denet, 17.07.2004, 19:04 (Bauelemente)
Auskunft über ein Festspannungsregler - Karpatenharry, 17.07.2004, 21:37
Auskunft über ein Festspannungsregler - denet, 17.07.2004, 22:54
Auskunft über ein Festspannungsregler - crazy horse, 17.07.2004, 23:37
Auskunft über ein Festspannungsregler - denet, 18.07.2004, 00:12
Auskunft über ein Festspannungsregler - crazy horse, 18.07.2004, 10:59
Auskunft über ein Festspannungsregler - Harald.Wilhelms, 19.07.2004, 09:27
Auskunft über ein Festspannungsregler - crazy horse, 19.07.2004, 10:09
Auskunft über ein Festspannungsregler - horst, 19.07.2004, 16:01
Auskunft über ein Festspannungsregler - denet, 22.07.2004, 12:55
Auskunft über ein Festspannungsregler - Thomas, 28.07.2004, 16:48
