Treiberschaltung (Elektronik)
» » » » TTL ist eigentlich ein recht bekannter Standard. Mit demzufolge
» recht
» » » » bekannten Daten, aus denen auch die garantierten Pegel für L und H
» » » » ersichtlich sind, und man daraus auch die Notwendigkeit des R2 mit
» dem
» » » » Wissen um den verwendeten Transistor ableiten kann.
» » » Dann tu das doch mal, TTL Low ist kleiner gleich 0,4V. Warum sollte
» ein
» » » Transistor da durchsteuern?
» » Könnte auch 0,8V sein, ist immer noch TTL_Low.
was machst dann? ![]()
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik#Standard-TTL
» Du musst schon bei Ausgängen schauen, nicht bei Eingängen. Ausgänge 0,4V
Stimmt, ich habe grad in einem alten Pocket-Guide nach dem Diagramm gesucht. Es zeigt, dass auch bei einem Eingangsstrom von +Ub in den Ausgang von 10 mA, diese 0.4 V noch gewährleistet sind.
Es leuchtet auch ein, wenn man sich die Schaltung anguckt. Ob Totempoole oder Open-Collector-Ausgang, der untere NPN-Transistor wird so gesteuert, dass er (beinahe) in die Sättigung gesteuert wird.
Es lohnt sich immer wieder die Schaltungen von ICs zu beaugapfeln... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
