LEDs ansteuern (Elektronik)
» » » Wenn möglich nur mit Transistortechnik.
» » AMV mit zusätzlicher Basisdiode an einem Transistor. Das Signal wird
» dann
» » auf die Basis dieses Transistors gelegt, über Widerstand und Diode. Im
» » Kollektorkreis dieses Transistors sitzt dann die LED.
» Und an welche Stelle setz ich Transistor und Diode damit bei keinem
» Eingangssignal die LED blinkt und sonst aus ist?
» Ein Schaltbild wäre hilfreich.
Ich habe den Vorschlag von xy etwas abgewandelt und einen zusätzlichen Transistor T3 eingefügt.
(Um den Transistor T2 über einen zusätzlichen Basiswiderstand mit Diode durch zu steuern müsste dieser Widerstand sehr niederohmig sein.)
LEDs ansteuern - tooony
, 10.09.2013, 16:27 (Elektronik)
LEDs ansteuern - xy
, 10.09.2013, 16:58
, 10.09.2013, 17:38
LEDs ansteuern - xy
, 10.09.2013, 17:46
LEDs ansteuern - olit
, 10.09.2013, 18:18
