Treiberschaltung (Elektronik)
» R2 = 100K würde das noch nützen?
Es geht primär um R1. Du schreibst selbst von CMOS, also brauchst Du den R2 nicht.
Bei einer CMOS-Ausgangsspannung von z.B. 5V gibt das noch ein Basisstrom von noch 50 µA, wenn R1 = 100k-Ohm. Damit der Transistor als Schalter durchsteuert (sättigt) sollte sein Spulenstrom (Kollektorstrom) nicht höher als etwa 1 mA haben. Das fordert vom Transistor eine Verstärkung von 20. Der Sättigungseffekt ist bei so kleinen Kollektorströmen mit dieser Verstärkung noch sicher gestellt.
So und jetzt kommst Du in Aktion. Du suchst Dir ein Relais nach Deinem Bedarf. Du stellst fest, was dieses für einen Spulennennstrom hat. Dies wäre dann der Kollektorstrom. Dieser Strom teilst Du dann durch 20 und hast dann der Basisstrom. Aus diesem Wert berechnest Du den Basiswiderstand.
Ich hoffe, das hilft Dir. Noch praxisorientierter geht es wohl kaum noch.
Zusätzlich empfehle ich Dir die Grundlagenkurse hier im ELKO.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
