MPP Tracking mit analoger Regelung (Schaltungstechnik)
» Zur Zeit habe ich noch kein Gefühl dafür, ob der Regler im Vergleich zu
» einem µC preislich günstiger ist, bin noch in der Simulationsphase.
» Der Vorteil einer analogen Regelung liegen aber auf der Hand: keine
» zeitraubende Erfassung der Kennlinie, Leistungsmessung erfolgt analog,
» Änderung der Strahlungsintensität und Temperatur des Solargenerators werden
» ohne Verzögerung ausgeregelt. Der zusätzliche Schaltungsaufwand für
» Überwachungsaufgaben hält sich in Grenzen, da Strom, Spannung, Temperatur
» von Haus aus erfasst werden und der Regler über einfache Komparatoren im
» Überlastungsfall abgeschaltet werden kann.
» Ein Nachteil ist die schlechte Konfugierbarkeit auf die verschiedenen
» Solargeneratoren. Da die Schaltung aber bewußt "einfach" gehalten werden
» soll, könnte die Einstellung auf die charakteristischen Größen
» (Leerlaufspannung, Kurzschlußstrom) hardwaremäßig mittels eines Schalters
» erfolgen. Den Rest erledigt der Regler.
» Gruß, G.Exner
Und was davon geht nicht mit einem µC?
Außerdem sollte so ein Regler einfach mit allen Gegebenheiten selbst klarkommen. Anschließen und fertig.
Maximal Eingabe von den Akku-Daten wie Typ, Nennspannnung und Kapazität.
Aber wenn Du sowas entwickelst und stundenlang rumsimulierst, erübrigt sich eigentlich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. In der gleichen Zeit hättest Du sicher auch einen µP programmiert.....
Aber da du hier anscheinend darauf aus bist, kostengünstig an Entwicklerleistung zu kommen, und nicht im Sinne dieses Forums Erkenntnisse mit anderen zu teilen, wirst Du auch wenig Erfolg haben.
Es wird nicht nur mir so gehen, daß ich keinen Spaß daran habe, unter Verwendung meiner Lebenszeit Wissen und Erfahrung zu verschenken, um einem anderen kommerziellen Erfolg zu verschaffen.
Aber Danke für diesen Wink mit dem Zaunpfahl! Beinahe hätte ich nämlich dieses Problem auch hier zur Diskussion gestellt, zwar nur auf Bastlerebene, aber zumindest mit solchen Eigenschaften, wie beschrieben: Eingabe der Akkudaten und gut ist. Den Rest macht das Ding allein.
Unabhängig von den Daten der angeschlossenen Solargeneratoren wird auf Betrieb im MPP geregelt, und gut ist es.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
