"Giganto Basslautsprecher Batterie" im Einsatz! (Elektronik)
» Das Gebilde sieht mir nach einem "Fukushima kann nicht platzen" Ding aus.
» Meine Röhrenendstufe braucht weniger als 2W von ihren 12W um so einen Lärm
» zu erzeugen, daß die Nachbarn auszögen, wenn ich welche hätte.
» Was baust du da dann Kraftwerkskiller mit 1,2KW Eingangsleistung? Schon mal
» den stromversorger gefragt ob der auf sowas mit Zuschaltung eines
» zusätzlichen Kernkraftwerkes reagiert?
Die Arbeiter im AKW werden die Bässe dumpf hören, weil irgend etwas wird mitschwingen und die fragen sich dann woher das wohl kommen könnte.
» Außerdem schaltet man so einen Gewaltkurzschluß nicht plötzlich ein, man
» lädt zuerst die Elkobatterie über einen geeigneten Ladewiderstand auf,
» solange schaltet man die Endstufe ab, die Lautsprecher stumm. Erst wenn die
» Elkos voll sind, überbrückt man den Ladewiderstand und koppelt Endstufe und
» Lautsprecher an das Konglomerat an.
Und nicht vergessen, im "normalen" Betriebszustand nach dem Einschaltung-Hochfahr-Vorgang, bleiben immer noch die auch noch recht hohen Elko-Nachlade-Stromimpulse, reich an herrlichen Oberwellen.
» Hab ich was vergessen? Bestimmt.
Ja natürlich hast Du das? Das Spekulieren wozu ein so gewaltiger Endverstärker - den man in Klasse-D (PWM) realisieren sollte - und die dazu notwendige vor allem Giganto-Basslautsprecher-Batterie denn Sinn machen könnte.
Eine Möglichkeit wäre die Giganto-Basslautsprecher-Batterie im freien aufstellen und stets mitten in der Nacht einschalten, damit die gigantischen Infraschallwellen, erzeugt mit einem kleinen Generator am Eingang des Vorverstärkers, die ein ganzes Dorf wach rütteln (das Zwerchfell lässt grüssen!) und K*tzen müssen und danach vom Weiterschlafen träumen dürfen. Und niemand weiss woher denn dieses spontane kollektive Krankheitsphänmen herkommt.
Vielleicht gibt es noch andere, vielleicht nettere oder wenig nettere Anwendungsepfehlungen. Los Leute, schaltet Eure Hirni ein...
Ich wünsche allseits gut bastel...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
