Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? (Elektronik)
» Die Wima Kondensatoren sind dort fehl am Platz, wenn dann nimmt man
» Keramik-Kondensatoren.
» Also ausbauen die kondensatoren.
Es braucht gar keine.
» Hast du dir mal überlegt das die Dioden es einfach nicht packen die Elkos
» auf zu laden wenn diese leer sind, im ersten moment ist das ein kurzschluss
» der wird nur noch begrenzt vom Innenwiderstand des Trafos.Die dioden nehmen
» mehr und mehr schaden bis sie schließlich gleich-richt-er.
Was Du hier vielleicht übersiehst, ist die Softstartschaltung, von der man allerdings nichts weiss.
» Normalerweise musst du das Lastintegral von den Dioden haben, ob sie
» überhaupt geeignet sind diese zu große Kapazität zu treiben.
» Dann nimmt man für diese Gleichrichtung geeignete Gleichrichter für
» Netzfrequenz, denn diese sind dafür ausgelegt.
An dieser Stelle denkst Du an den Betriebszustand nach dem Softstart. 600 VA und 30 VAC und dabei 8A-Dioden, - das natürlich reicht bei Weitem nicht, für den Betriebszustand, bei nur schon relativ hoher Last. Und, die Nachladespitzenströme sind enorm.
» Wenn du schon die Dioden Zweckentfremdest dann bitte die richtigen nehem
» die diese zu große Kapazität auch packen.
Das macht eh keinen Sinn, - eine Recovery-Time von 18 ns.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
