Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? (Elektronik)
das hat JBE versucht zu erklären!
Deine Elkos wirken beim Einschalten praktisch als Kurzschluss. Der Strom durch die Dioden wird durch den Ri des Trafos und die Leitungen begrenzt. Die Spitzenspannung kann über 45V liegen (Netzschwankungen!). Bei 0.1 Ohm Begrenzungswiderstand durch Trafo und Zuleitungen wären das dann 450A - nur so als Beispiel. Wir kennen Deinen Aufbau nicht - was man sieht ist allerdings nicht vielversprechend (Lötstellen z.B.
Ein Ansatz wären richtige Netzgleichrichter - wie JBE schon sagte. Wenn es unbeding die Dioden sein müssen (warum eigentlich, nur weil die "da" sind?), dann wirst Du schon das Datenblatt genau ansehen müssen und Deine Schaltung genau kennen bzw. die auftretenden Spitzenstöme messen müssen (das geht mit einem 100€-Multimeter nicht mehr direkt).
Einfach nur dickere Dioden nehmen kann helfen, muss aber nicht.....
Die Kühlung ist natürlich auch wichtig - aber unabhängig davon musst Du sicherstellen, dass zu keiner Zeit die im Datenblatt angegebenen Grenzwerte überschritten werden. Die Kennwerte (wie xxV, yyA etc) sagen dazu wenig aus. und genau deswegen hat es bei Dir geknallt...
Grüsse
