Heißer Draht mit Motor (Elektronik)
verfasst von A.Lucard, 09.09.2013, 01:10 Uhr
» Hallo, ich möchte etwas bauen, leider fehlt mir dazu das fachspezifische
» Wissen, ich hoffe ihr könnt mir hierbei aushelfen :-D
» Und zwar möchte ich folgendes Bauen:
» Einen Heißen Draht (so sieht soetwas aus:
» )der zum
» Abschluss einen Motor bewegt.
» Dabei soll folgendes geschehen, schafft es der jenige ohne den Draht zu
» berühren, alles okay der Motor dreht.
» Schafft es der jenige nicht und berührt er den Draht muss er von vorne
» anfangen und ein Summer ertönt. In diesem Fall darf auch wenn er einfach
» den Zielpunkt berührt nichts passieren.
» Jetzt ist auch klar, es braucht einen Anfang, der zuerst berührt werden
» muss und einen Zielpunkt der zum bewegen des Motors berührt werden muss.
» Zwischen diesen beiden der Heiße Draht.
» Jetzt wird es noch ein wenig kompliziert, der Motor (mit Getriebe...) soll
» eine Scheibe 180 Grad drehen, danach stoppen und auf druck eines Schalters
» wieder 180 Grad weiter drehen, der Schalter darf aber nur einmal
» funktionieren und erst wenn der Heiße Draht absolviert wurde.
» Ich weis schon, dass ich einen Liniarregler, Logik IC`s (Flipflop, UND)
» Bauteile brauche.
» Nur nicht genau welche und nach welchem Schaltplan ich dieses zusammenfügen
» soll??:-(
» Hoffentlich versteht ihr so einiger Maßen was ich meine.
» Über jeden Hinweis bin ich sehr dankbar!
» Gruß
Guck mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=157456 :-)
Da gabs mal ein ähnliches Problem. Vielleicht kannst du von den dort geposteten Schaltungsvorschlägen etwas gebrauchen.
Heißer Draht mit Motor - Anonymous(R), 08.09.2013, 20:11 (Elektronik)
Heißer Draht mit Motor - simi7(R), 08.09.2013, 21:02
Heißer Draht mit Motor - Anonymous(R), 08.09.2013, 21:15
Heißer Draht mit Motor - matzischweinchen(R), 08.09.2013, 21:25
Heißer Draht mit Motor - Anonymous(R), 08.09.2013, 21:36
Heißer Draht mit Motor - matzischweinchen(R), 08.09.2013, 21:44
Heißer Draht mit Motor - Anonymous(R), 08.09.2013, 22:10
Heißer Draht mit Motor - matzischweinchen(R), 08.09.2013, 22:14
Heißer Draht mit Motor - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 02:41
Heißer Draht mit Motor - Anonymous(R), 09.09.2013, 08:20
Heißer Draht mit Motor - hws(R), 08.09.2013, 22:17
Heißer Draht mit Motor - A.Lucard, 09.09.2013, 01:10
