Heißer Draht mit Motor (Elektronik)
» Wie läuft es da mit dem programmieren, geht das per Bausteinsatz oder muss
» ich selbst die ganzen Befehle zusammen schreiben?
Das Programmieren muß man erlernen - und den Umgang mit dem Compiler und der Bedienung des Programmers ebenso.
Wer's kann, hat natürlich leicht reden. Wer's nicht kann, schlechte Karten. Für nur EIN Projekt sich in µCs einzuarbeiten ist relativ ineffektiv.
Die andere (wohl von dir angedachte Lösung) ist eine Schaltung mit Flipflops o.ä.. Dazu könnte man sich mal die Schaltung eines "Codeschlosses" ansehen. Bestimmte Tasten müssen in der korrekten Reihenfolge gedrückt werden. Nur dann wird der Türöffner betätigt.
Wenn jetzt statt den richtigen Tasten der Anfangskontakt, Endkontakt, mech. Endkontakte der Drehscheibe usw genommen werden, hast du dein "Geschicklichkeitsspiel".
Übung: wie mache ich mit 2 um 180° versetzte Kontakte auf der Drehscheibe eine Logik, die (auf Knopfdruck) die Scheibe um jeweils 180° dreht? Idee? Schaltung?
hws
