MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? (Bauelemente)
verfasst von xy(R) E-Mail, 06.09.2013, 22:19 Uhr
» Was ist denn falsch an der Sache?
Du verwendest keinen MOSFET für niedrige Logikpegel. Die Thresholdspannung gibt an wann der Kanal gerade eben eine Winzigkeit öffnet, nicht wann er voll offen ist.
» Einen p-Kanal hab ich leider nicht auf
» die Schnelle bekommen!
Es würde doch ein n-MOSFET gehen. Du hast ja eine separate Batterie für den Timer, das hatte ich nicht bedacht. Aber so wie du das aufgezeichnet hast kann es unmöglich funktionieren. Die Spitze des Klinkensteckers muss an Plus des Li-Akkus wie auch der Plusanschluss des GPS-Loggers, und der Schaft kommt ans Gate. Der Minuspol des Akkus an Source, und Drain kommt an den Minusanschluss des GPS-Loggers. Der Widerstand, ehr 5-10kOhm, zwischen Gate und Source.
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - Klobenmann(R), 06.09.2013, 15:00 (Bauelemente)
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - Torro(R), 06.09.2013, 15:10
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - hws(R), 06.09.2013, 15:36
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - Klobenmann(R), 06.09.2013, 16:18
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - xy(R), 06.09.2013, 16:30
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - Klobenmann(R), 06.09.2013, 18:11
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - xy(R), 06.09.2013, 18:13
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - Klobenmann(R), 06.09.2013, 21:53
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - xy(R), 06.09.2013, 22:19
