Suche Stecker (Elektronik)
verfasst von Piet E-Mail, 06.09.2013, 07:37 Uhr
» ITT Cannon - Centronics Typen könnte ich mir auch vorstellen.
» Die obig vorgeschlagenen D-Sub haben üblich ungerade Pinzahlen.
» Muss es eckig sein, oder kann es auch rund sein?
» Dann gäbe es Systeme in der Kfz Branche.
» Aber -- wie groß ist das Modul?
» Hängt es, oder steht es, oder wird von vorne/hinten auf Schienen
» eingeschoben?
» Das heißt u.A. auch, ob des mechanisch mehr oder weniger belastet, oder
» vibriert wird.
» Einige Infos an Konstruktionsdetails wären für eine
» bessere Hilfestellung für uns hilfreich.
» Grüße
» Gerald
Guten Morgen Gerald,
ich danke dir auch, für deinen Vorschlag. Dann werde ich bei ITT Cannon auch mal nachsehen.
Die Form des Steckers ist soweit egal, Hauptsache, der passt in die Maschine.
Noch zu dem Modul, das wird in Führungsschienen nach hinten in die Maschine geschoben und hängt dann in
den Schienen vor sich hin. Auf dem Steceker an sich sollte normaler Weise keine Belastung drauf sein.
Die Größe ist so ca. 45 cm breit, 50 cm hoch und noch mal 50 cm tief. Aber nur rein spekulativ, denn das
Ding ist noch nicht wirklich konstuiert worden. Davon existiert nur eine grobe Strichzeichnung.
Fragt nicht, wieso denn jetzt unbedingt ein Stecker dafür benötigt wird. Ich weiß es auch nicht.
Vielleicht soll das Modul um den Stecker herum gebaut werden...
Schönen Gruß
Piet
Suche Stecker - Piet, 05.09.2013, 12:00 (Elektronik)
Suche Stecker - xy(R), 05.09.2013, 12:13
Suche Stecker - Piet, 05.09.2013, 12:42
Suche Stecker - xy(R), 05.09.2013, 14:53
Suche Stecker - Piet, 05.09.2013, 16:17
Suche Stecker - geralds(R), 05.09.2013, 16:26
Suche Stecker - Piet, 06.09.2013, 07:37
Suche Stecker - xy(R), 05.09.2013, 17:57
Suche Stecker - Piet, 06.09.2013, 07:42
Suche Stecker - Schlaumeier, 05.09.2013, 22:23
Suche Stecker - Piet, 06.09.2013, 07:46
Suche Stecker - Piet, 06.09.2013, 07:50
Suche Stecker - RS, 06.09.2013, 08:54
Suche Stecker - Piet, 06.09.2013, 13:31
