Simulationssoftware (Elektronik)
» » » Das alte Butterbrot-Brettchen - oder moderner Steckbrett - ist imho
» » » unersetzlich, ich selber benutze es privat seit gefühlten 100 Jahren,
» da
» » » die Simulation ihm nicht das Wasser reichen kann.
» » In welcher Hinsicht?
» Die Modelle sind zu simpel gestrickt, enthalten nicht alle interessanten
» Parameter, selbst wenn man sie manuell mit einigen nachfüttert, reicht es
» noch lange nicht an die Realität heran.
» Viele Standardmodelle sind nichtmal in allen verfügbaren Parametern
» referenziert, selbst dann nicht, wenn die Modelle von den
» Bauelemente-Herstellern stammen.
Wie kann es dann sein, daß selbst komischste Schaltungen in der Realität bis auf wenige Prozent Abweichung genauso funktionieren, wie vorher simuliert. Und wie in der Simu festgestellt, mit dem einen Transistor geht´s, mit einem anderen nicht?
In spice kann ich mir für jedes Bauteil auch den STROM UND DIE Verlustleistung anzeigen lassen. Wie machst Du das auf dem Steckbrett?
Wie optimierst Du auf dem Steckbrett eine Ansteuerschaltung, welche 8kV-Zündimpulse an 50 Ohm liefern soll?
Ohne spice sähe die Elektronikwelt heute sicher anders aus. Möglicherweise hätten wir aber auch Vollbeschäftigung, weil Millionen Steckbrett-Spezialisten nötig wären, in tausenden Stunden das herauszufinden, wofür Spice nur ein paar Minuten braucht?
Und ein weiterer Vorteil: es geht nichts kaputt und es fällt kein Elektronikschrott an.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
