Fehler in Eintrag (Elektronik)
verfasst von PiPaPoo, 03.09.2013, 16:07 Uhr
Und wenn wir schon dabei sind, ein kleines Update für diesen Beitrag:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
Dielektrikum / Dielektrizitätszahl εr
Die Dielektrizitätszahl εr gibt an, um welchen Faktor sich die Kapazität vergrößert, wenn statt Luft ein anderes Dielektrikum verwendet wird. Je höher die Dielektrizitätszahl ist, desto höher die Kapazität oder kleiner die Kondensatorbauform.
Die Dielektrizitätskonstante gibt an, um wie viel das Dielektrikum besser ist als Luft mit εr = 1.
Für epsilon_r sind folgende Bezeichnungen gebräuchlich:
relative Permittivität (Bezeichnung nach Norm)
relative Dielektrizitätskonstante (veraltet)
Dielektrizitätszahl (veraltet)
Permittivitätszahl
Die Bezeichnung als Konstante ist unangemessen, da psilon_r im Allgemeinen eine Funktion mehrerer Parameter ist, insbesondere der Frequenz und der Temperatur.
Fehler in Eintrag - PiPaPoo, 03.09.2013, 07:28 (Elektronik)
Fehler in Eintrag - TILT, 03.09.2013, 09:20
Fehler in Eintrag - PiPaPoo, 03.09.2013, 13:17
Fehler in Eintrag - Hartwig(R), 03.09.2013, 14:09
Fehler in Eintrag - PiPaPoo, 03.09.2013, 15:34
Fehler in Eintrag - TILT, 03.09.2013, 15:42
Fehler in Eintrag - PiPaPoo, 03.09.2013, 15:49
Fehler in Eintrag - PiPaPoo, 03.09.2013, 15:52
Fehler in Eintrag - PiPaPoo, 03.09.2013, 16:07
Fehler in Eintrag - xy(R), 03.09.2013, 16:07
Fehler in Eintrag - BernhardB(R), 03.09.2013, 19:19
Fehler in Eintrag - TILT, 05.09.2013, 00:54
